Firstline FS26052HI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE
papy45
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:02 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai une télé LCD-Firstline de ref : FS26052HI.
La carte Alim est de ref : E/RSAG7.820.387A
Mon probleme c'est que la télé ne s'allume plus : l'orsque je l'allume,  j'ai le voyant d'alimentation qui s'alume, puis rien, pas de son, pas d'image.
Je pense que le probleme vient de la carte alim, le fusible est bon, les condo on l'air correct ( pas gonflé, ni rien), j'ai regarder les soudures, elles ont l'air propre aussi.
J'entend des relais ou autres se collé, mais je ne sais pas ou chercher.
Je voudrais donc testé les différentes tension que je doit avoir, mais je ne trouve pas le schema pour connaitre ou et quelles tension recherchées.
Il y a un lien sur le forum pour le schema mais il n'est plus valide Sad
Si quelqu'un a sa en stock Laughing je suis preneur. Et si je fais fausse route merci de me le dire aussi.
Amicalement
Papy
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 20:56 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Bonsoir Papy,
Bienvenue sur le forum.
La doc que tu cherches je l'est mise ici : http://www.sendspace.com/file/folg0g
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
papy45
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 10:45 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Merci, je vais voir sa cette semaine, je vous tien au courant
bon week-end
Papy
papy45
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 18:05 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Je vient de mesurer mes tensions :
Alors, au démarrage, le relais se colle (j'entend un claque), j'ai bien mes tensions de 5V, 12V,14V et 24V, mais au bout de 10 seconde environ, je r'entend un claque, je suppose donc que le relais se decolle ?? et mes tension chutes.
Si vous avez une piste , je suis preneur^^
Bonne soirée a vous
Papy
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 22:03 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Bonsoir Papy,
Ok pour les tensions mais ton on/off qui pilote le relais sa donne quoi (tension) ?
On est aussi preneur de photos.
Tiens nous informé.
Bonne soirée également.
papy45
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 17:00 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Bien le bonjour a vous en ce jolie dimanche ensoleiler Smile
Alors, je vient de refaire toutes les mesures :
- au 12 V je trouve 12.4V (chute apres 10s environ)
- au 5 V M  je trouve 4.97V (chute apres 10s environ)
- au 14 V je trouve 15.4 V (chute apres 10s environ)
- au 5 V S  je trouve 5.03 V (ne chute pas reste constant)
- au ON/Off je terouve 3.25 (chute apres 10s environ)
Euh, des photos de quoi vous voulez exactement,je suppose pas de moi  Laughing , mais des 2 faces (coté composant et coté circuit) ou une partie specifique ?
Bonne fin de week-end
P@py
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 20:12 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Bonsoir Papy,
Ok pour tes mesures mais tu as oublié le 24V Very Happy .
Donc le 5VS est une tension ST/BY (permanente).
Les autres tensions sont là quand ON/OFF est OK (via le relais).
Je ne pense pas que l'alim soit la cause du problème, pour être sûr tu peut tester l'alim => débranche tout les connecteur sauf le 230V et fait un pont 5VS et ON/OFF puis vérifie les tensions + de 10s.
La commande qui disparaît au bout de 10s vient de la carte Main (tuner, péritel ...).
Oui met nous plusieurs photos ensemble et cartes.
Tiens nous informé.
Bonne fin de week-end également.
papy45
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 06:37 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Arff, je faisait fausse route alors en pensant que sa vient de l'alim.
oui, j'avais oublier celui la ==> Au 24V je trouve 24.25V, est chutes aprés
Je vais tester l'alim comme tu a dis et je te tient au courant.
Je regarde les autres cartes en méme temps, car je ne les aient pas verifier Embarassed (visuel)
Bonne journée.
P@py
papy45
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 17:26 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Bon, je vient de tester l'alim comme tu me l'a indiqué (pont entre 5VS et on/off) et mes tension ne chutes pas Laughing
Bon, ba du coup je sais pas ou chercher ??? c'est mon on/off qui se coupe, du une protection ? ou une capa fatigué ?
De visuel, tout semble ok, je vais prendre des photos dés que je trouve l'appareil (faut que je demande a ma femme ^^ je sais pas ou il est rangé Sad )
P@py
krown
MessagePosté le: Mar 22 Mai - 10:19 (2012)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
jai eu le meme probleme cetait la plaque inverter(darfon v144)
michael1624
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 19:27 (2013)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
je recherche la référence du composant ne0003 sur la carte alim svp ?
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 20:59 (2013)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
"composant ne0003" ?
Si il s'agit du NE003 => STR-W5667.
michael1624
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 21:08 (2013)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
 merci de la réponse aussi rapide j'ai besoin aussi de la référence de la diode DE003 qui est relié à la sortie de N003 et aussi de la valeur de la résistance RE030.
Par avance merci.
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 22:30 (2013)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
Désolé mais DE003 n'est relié à la sortie de N003 ...
Pour RE030 => 68K/2W.
michael1624
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 05:49 (2013)    Sujet du message: Firstline FS26052HI Répondre en citant
désolé j'ai mal lu c'est DE008 qui est entre N003 et RE030 .
Si vous aviez ces composants je suis preneur.
par avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:49 (2018)    Sujet du message: Firstline FS26052HI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
