[Résolu] PROBLEME LC46DH65S
Previous topic :: Next topic
Author Message
MARCO
Offline
PostPosted: Thu 22 Mar - 20:56 (2012)    Post subject: [Résolu] PROBLEME LC46DH65S Reply with quote
au démarrage voyant orange clignote environ 6s puis passe au vert inverter démarre
on aperçoit pendant 1s inscription qui indique la source en haut a droite puis inverter se coupe
et voyant rouge clignote avec une fréquence environ de 2 clignotements par secondes si on appuis sur la touche menu le voyant vert OPC clignote en même temps
j'ai vérifier les lampes ccfl une par une avec un contrôleur pour lampe toute fonctionne.
pas de trace amorçage au niveau des connecteurs de lampes
soudures sur la platine inverter sont bonne et certaine ont était refaite par sécurité
mais toujours pareil
j'ai lu sur la doc que ma fait parvenir euras que si 5 erreurs  était détecter au niveau des lampes
le lcd se bloque et il faut vider les erreurs en passant en mode service
le processus pour le passage en mode service que j'ai pus comprendre
débrancher le lcd puis appuyer en même temps sur la touche volume - et imput sur le cote du lcd puis  rebrancher le secteur et doit afficher K
mais passe pas en mode service et se met a nouveau en sécurité.
je pense a la platine inverter mais avant de la commander j'aimerai avoir un avis différent je travaille plus particulièrement sur des lcd Samsung .
 Sharp je ne les connais pas du tout
merci pour un conseil.
MARCO
Back to top
PostPosted: Thu 22 Mar - 20:56 (2012)    Post subject: Publicité
Back to top
David26700
Offline
PostPosted: Fri 23 Mar - 16:27 (2012)    Post subject: plan de masse inverter ? Reply with quote
Salut MArco !
Les Lcd sharp, de bonne qualité, sont une horreur à réparer
Je te conseillerais de vérifier et de renforcer avec un fil ou une tresse les plans de masse de la platine inverter, si zllz s'apparente aux sharps de la série "DH50E"
j' ai un LC37b20e qui bugge au démarrage puis est ok à chaud prob localisé alim.
@+ david
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 23 Mar - 18:39 (2012)    Post subject: [Résolu] PROBLEME LC46DH65S Reply with quote
dites nous indépendement combien de fois chaques voyants clignotte entre chaques pauses:
combien de fois le voyant O/I
et indépendement le voyant OPC entre chaques pause
pour vous aider ya cette video:
http://teleservice.xooit.fr/t7854-Panne-Sharp-LC-32D77E.htm
crdt
Back to top
Visit poster’s website
MARCO
Offline
PostPosted: Sat 31 Mar - 14:50 (2012)    Post subject: [Résolu] PROBLEME LC46DH65S Reply with quote
Résolu remplacement platines inverters.
Back to top
PostPosted: Today at 20:19 (2019)    Post subject: [Résolu] PROBLEME LC46DH65S
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
