dépannage
mimia
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 13:48 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Je me permets de vous soumettre le cas suivant en espérant trouver une aide pour solutionner ce probleme mes connaissances en matière de dépannage sont assez limitées.
il s’agit d’une TV SONY KV291XB  le chassi semble etre le BE-3D  . La dalle présente les symptomes suivants: mise sous tension le led rouge brille et s’éteint sans flasher le poste semble démarrer mais , écran noir ,pas de son ,pas de raster ni de OSD. La partie alimentation
semble ok présence au secondaire des tension suivantes : 135v  15v  7.5v   21v et -21v Le bu ligne est en parfait état ,la THT semble ok l’écran donne un champ éléctrostatique et le tube chauffe sur le socket tube présence du 9v et 200v .Aprés toutes ces vérifications j’ai refait un grand nombre de soudures sans résultat. Le poste peut etre mis en veille par télécommande.
 Je pense que j’ai rien oublié comme infos .
Je vous remercie de toute aide ne serai ce de m’avoir lu.
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 13:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 08:00 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Il se passe quoi si tu augmentes un peu les G2 ?
mimia
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 09:22 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Bonjour Marc,
Je suis très content de recevoir votre réponse je vous en remercie infiniment
J'ai pas tenté .A vrai dire je ne sais pas comment. Est ce en manipulant screen et focus sur la THT. Pouvez vous me guider si cela ne vous dérange pas.Je suis pas un pro .merci encore et bonne journée.
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 11:15 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Oui, il faut essayer de tourner un peu screen sur la THT ( en ayant noté son emplacement initial au préalable ) et voir si quelque chose se passe à l'écran.
mimia
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 21:26 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Bonsoir marc.suisse,
J'ai suivi votre conseil, sur la tht, il y a juste un seul bouton actionné dans un sens comme dans l'autre jusqu' à sa butée résultat négatif. Je l’ai remis à la position du milieu.
J'ai pu résoudre momentanément le problème , en cherchant à pousser le G2 j'ai remarqué que sur la plaque C portant le socket du tube il y a deux RV (résistances variables) j'ai juste actionné l'une d'elles c'est la RV702 DE 110M 1/2 W et miracle j'ai obtenu l'image et le son .Une image fade manquant de brillance en raison peut etre de l'age ou de la tht je n'en sais rien. Meme l'instabilité de l'image a disparu.
En conclusion il semble que le potentiometre RV 702 souffrait de mauvais contact
Grand merci marc.suisse et très bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:44 (2018)    Sujet du message: dépannage
