Samsung LE52A756 ne démarre plus
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 19:51 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
on doit consotre sur 8 ohm du  13 v , essaye de suivre les piste ,les pieces qui mesure  0 ou 1ohm avec la patte 13v
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 19:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:21 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Je suis les pistes à la recherche d'une piste abimée? d'un composant douteux visuellement ?
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 21:37 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir à tous salut CC,
Jimmy,
Alors voilà des infos (brochages) sur tes régulateurs.
Pour IC1001 => Sortie 9V / 500mA, le 13V devrait arrivée sur VIN.
Pour les autres ICs.
Je pense aussi que le condo 220/16V en dessous de IC1001 est sur l'entrée de ce régulateur.
Tiens nous informé.
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 21:53 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
J'étais justement en train d'écrire cela:
Le pin 22 du connecteur d'alimentation qui amène le 13v est sur la ligne de IC1001 comme le condensateur marqué 8VK 220 16v (C1090).
La mesure de résistance entre le pin 22 et le VIN est à zéro, 8 ohm sur le pin du milieu (GND), et 1725 ohm sur le VOUT. Le condensateur donne 8 ohm en sortie.
Pour mémoire, j'avais une tension qui variait de 0 à 0.5v sur IC1001. Si j'ai bien compris, je devrai avoir 9v ? Mais je n'ai pas 13v sur le connecteur donc je ne peux pas le tester. Cela signifie que le regulateur n'est pas bon ?
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 22:20 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
tu doit localisé tous  les pieces qui sont relié avec  pin 22 comme le condonsateur et le regulateur
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 22:30 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Re
Alors il est vrai que 8 ohms entre VIN et GND ça presque un c/c.
Oui en VOUT il devrait y avoir 9V.
IC1001 HS ? Pour être sûr il faut au moins lever (dessouder) la patte VIN du régulateur et vérifie si toujours 8 ohms, si oui enlève le condo et si non le coupable est trouvé.
Tu peut aussi vérifier si le 13V arrive bien à l'emplacement VIN.
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 22:35 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Le dernier conseil de Jules me perturbe un peu: Je n'ai pas d'alimentation 13v qui arrive sur les connecteurs, ni d'ailleurs au niveau de l'alim. Je n'ai la tension que quand je court circuite les pin 1 et 3 sur CN801 de l'alim. J'entends nettement d'ailleurs le contact se faire. Je ne peux donc pas tester si j'ai 9v sur VOUT ou 13v sur VIN.
Par ailleurs, je disais que suivre les lignes au delà du régulateur ou du condensateur est difficile. Il y a plein de tous petits composants et je ne sais où se font les contacts. Impossible de trouver le plan de cette carte.
jimmy33
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 18:28 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Je confirme: pas de tension qui arrive sur la main.
jamal
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 19:34 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
bon soir , je crois que jules a dit d'enlever ic1001 et le condensateur et de voir si 8 ohm est toujours las ou non avant de le brancher a l'alimentation .
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 22:23 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir Jimmy et jamal,
Bien sûr que tu na pas le 13V puisque la carte Main ne démarre plus l'alim.
Plus de précisions:
Mais en débranchant (ou en coupant le fil) la pin 1 (Power ON/OFF), puis court circuite les pin 1 et 3 sur CN801 et le 13V doit arrivée sur la carte Main.
J'espère avoir été plus claire Very Happy .
Tiens nous informé.
jimmy33
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 10:03 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Jules et Jamal
Je tiens vraiment à vous dire combien c'est sympa et je vous remercie de m'aider à trouver le problème.
J'ai court circuité la pin 1 et 3. Mais pas de 13v. Quand je court circuite tout débranché toutes les tensions sont présentes. Avec  IC1001 ou le condensateur, une fois tout rebranché, pas de tension.
J'ai n'ai pas réussi à enlever IC1001 car il est collé ! J'ai soulevé VIN  et j'ai 2 ohm sur la piste de VIN.
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 12:43 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Jimmy et Jamal,
OK, le fait de débranché ou de coupé le fil de la pin 1 était de pas renvoyer du 5V (sur la commande) sur la carte Main.
L'alim se met en sécurité pour cause 2 ohms sur la piste de VIN et GND ?
Donc tu passe de 8 à 2 Ohms avec la pin VIN de IC1001 soulevée. C'est ça ?
Reste à sortir le condo et voir la valeur.
Tiens nous informé.
jimmy33
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 13:43 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
C'est cela: 2 ohms avec la pin VIN soulevée. J'enleve le condo et te tiens au courant.
jimmy33
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 19:00 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je me suis remis au travail. J'ai enlevé le condo. sur VIN, sans le courant 2.6 ohm. Avec la prise branchée (toujours en court circuit sur Pin 1 et 3), la résistance varie en permanence vers "OL" ( je pense que ça signifie infini ou non mesurable).
Une idée ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 22:01 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir Jimmy ,
Je ne comprend pas tout.
Avec le condo enlevé, tu as maintenant 2.6 ohms ?
Avec la prise branchée (toujours en court circuit sur Pin 1 et 3), la résistance varie en permanence vers "OL" précise ta mesure et comment ?
Oui en général  "OL" signifie dépassement du calibre choisi ou de la valeur max.
Tiens nous informé.
jamal
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 01:20 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
bonsoir jules et jimmy,
jimmy , a présent tu as un courte circuit a pin (13v) dans la carte mains . avant de soulever ce courte circuit ne brancher pas au courant . pour l'instant
1-débrancher la carte main du tv
2-fermer  tv et placer a un coté
3-faire le plus possible des photos claires (5 ou 6 )ou on peut  lire les références  (sans schema tes photo sont la seule moyenne) .
 entre le connecteur et le condensateur levé il y'a des petites pièce  appelé je crois bd....( bobines ) . fait des photo claires  a des pièces parreils  .
concentré les photo :
* sur la partie en haut de connecteur (alimentation)  prés du connecteur lvds
* parite en bas du connecteur partie ( son ) ou sort les connecteur ver les haute parleur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:58 (2018)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus
Page 3 sur 5
