Samsung LE52A756 ne démarre plus
jimmy33
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 21:06 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Sur le pin 1 CNI803 j'ai entre 0.03 et 0.05v
Sur la main, j'ai 3 regulateurs à gauche et 2 à droite
A gauche:
A droite
J'espère que les photos seront assez lisibles.
En attendant vos bons conseils.
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 21:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 21:54 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir Jimmy,
Ok pour les mesures et merci pour les photos.
Donne nous les références des composants testés IC 1001, 1003, 1005, 1006 et 5003.
Zéro partout c'est bizarre.
Essaye de suivre le 5V du connecteur pour voir ou ça va.
Tiens nous informé.
jamal
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 22:21 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
bonsoir , je crois que tu dois voir si tu as un court-circuit sur carte main
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 13:32 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Jules:
IC 1001: 78M09A (en dessous patte G: JK et droite:6A)
IC1003: 17-33 C818LG
IC 1006, 1005 et 5003: 1117 0836DG
Je n'ai zéro que sur la patte G de 1003 et 1005. Les autres varient de 0 à ... Pour le suivi du connecteur 5v, tu parles de celui de l'inverter ou du 5.1v. Parce que le 5v de l'inverter arrive sur le connecteur en haut de la main mais aprés difficile de le suivre.
Jamal:
Comment tester le court-circuit ?
J'ai l'impression d'avancer dans un couloir sombre et je suis content de vous avoir comme guide mais je suis de plus en plus inquiet. Ce qui m'inquiète le plus c'est que je ne trouve pas beaucoup de panne ou de pièces identifiées sur mon TV.
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 13:47 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
salut , bon encourage  , tv debranché mesurer par ohmetre  la resistance entre masse et patte des regulateur , entre masse et les entré d'alimentation 12v 5v....
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 15:20 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Merci Jamal pour tes encouragements.
Voici les mesures de résistance, TV débranchée
5v= 43ohm
13v=8ohm
pour les régulateurs de la main
A gauche
A droite
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 16:26 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
bon soir ,la tu as un corut circuit a 13v et je crains le 5v aussi , debranché carte main ,et vérifi les les pistes  de 13v  ou se court circuitent . fait des photo  pres du connecteur
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 16:35 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour a tous,
Cette mesure a était faite carte T-Con branchée, ou débranchée ?
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 16:58 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
La carte T-con était branchée (tout était branché d'ailleurs sauf la prise de courant)
Macroscopiquement je ne vois pas grand chose sur la carte main prés du connecteur venant de l'alim.
Face avant:
Face arrière:
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:10 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
notre maitre CC voulais te dire de refaire mesure sans t-con
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:25 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Avec la TV non raccordée à l'alimentation, tout branché sauf la T-con (on est d'accord que c'est la carte en haut au dessus de l'alim ?) , je retrouve les mêmes mesures pour 5v, 13v et tous les régulateurs sauf IC 1005 où j'ai une résistance qui varie en permanence de 5 à 20 sur la patte G (sur la photo) et 5 à 15 (environ) sur la patte droite.
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:48 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
bon soir jimmy ,   ce que tu as ici je crois du fait que l'alimentation est toujours chargé meme si tv bebranché , débranché cart main de tout ( n'oblie pas les places )
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 18:05 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
La carte main débranchée de tout
5v: resistance trés importante (non mesurable par mon appareil "OL")
13v: toujours 8 ohm
IC 1001: toujours 8 et 1770
IC 1006: toujours 220 et 90
IC 1003: toujours 0 mais cette fois 10000 au lieu de 2340 sur l'autre patte
IC 1005: 1 (au lieu de la variation 5 à 20) sur 1 patte et 0.6 (au lieu de variation 5-15) sur l'autre
IC 5003: toujours 1770 et 261
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 18:20 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
enlever  ic1005 , et refaire mesure pour ic1001 et l'emplacement du ic1005 ajoute aussi (patte milieu )
jimmy33
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 18:38 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Erreur de ma part, car en refaisant les mesures finalement
13v: toujours 8 ohm
IC 1001: toujours 8 et 1770 (patte milieu 0)
IC 1006: toujours 220 et 90 (patte milieu 540)
IC 1003: 0 et 10000 au lieu de 2340 sur l'autre patte (348 sur patte milieu)
IC 1005: 90 sur 1 patte et 22  sur l'autre (130 sur patte milieu)
IC 5003: toujours 1770 et 261 (316 sur patte milieu)
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 19:51 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
on doit consotre sur 8 ohm du  13 v , essaye de suivre les piste ,les pieces qui mesure  0 ou 1ohm avec la patte 13v
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus
Page 2 sur 5
