Samsung LE52A756 ne démarre plus
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
jimmy33
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 21:00 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Mon TV samsung acheté en 2009 s'est éteint d'un coup avec le voyant d'allumage qui clignote et un petit bruit (comme un petit oiseau) se fait entendre en même temps que le clignotement.
J'ai ouvert le TV et vérifié les condensateurs qui sont intact. D'ailleurs rien ne me semble anormal.
J'ai testé les différents fusibles.
Dois-je tester d'autre choses ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 21:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 21:43 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour ,
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
jimmy33
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 09:43 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Merci pour votre réponse rapide et excusez-moi pour ne pas avoir suivi les règles de ce forum. En fait, je voulai savoir si j'ai une chance de pouvoir réparer mon TV.
Mon TV: SAMSUNG  LE52A756 acheté en avril 2009
Model Carte Alim: SIP528A
Défaut constaté : Il s'est éteint brusquement avec le clic intermittent des Samsung mais aussi en rythme une sorte de petit bruit d'oiseau, en rythme du clic qui vient de la zone proche des condensateurs. Ces condensateurs me semblent indemnes.
Les 2 du haut à gauche sont des 25V, 1000µF, 105° (CM851 et 852), les 2 en dessous des 16V (CM854 et 855), les 2 en haut à droite des 25V, 470µF, 105° (CM856 et 858) et le petit 50V, 47µF, 105°.
Les mesures effectuées : Je n'ai pas fait de mesure (je ne sais pas par quoi commencer ni comment les faire. Cependant, j'ai l'appareil de mesure, quleques notions et je "sais" faire une soudure propre) car je ne trouve pas de ps-on.
J'ai testé les 2 fusibles sur la carte d'alim qui fonctionnent.Voici les quelques photos qui pourront vous être utiles
A la face arriere, j'entendais legrincement derrière le radiateur où il y a ces composants
Par avance merci pour vos conseils précieux.
jimmy33
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 12:31 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
En attendant un peu d'aide de votre part, je continue mes recherches.
Ma carte alim est une BN44-00201A
J'ai trouvé le shéma de montage ici
http://www.sendspace.com/file/wunq6l
Le transistor à l'arriere est de type VISHAY SILICONIX avec la référence SUD50N04-07L. Impossible d'en trouver un équivalent simplement.
Je continue mes recherches afin d'aller chercher tous les composants (condensateurs, transistor) dans mon bon vieux magasin d'électronique.
Aprés si je ne trouve pas j'achèterai une alim à 150 euros sur ebay...
Par contre, j'aimerai bien au moins un petit conseil pour savoir comment tester l'alim.
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 14:37 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Jimmy,
Bon je ne comprend pas trop ... Shocked
Sans avoir tester l'alim, tu cherche tous les composants et si non tu change d'alim ...
Alors sur la carte tout est sérigraphié et tu as le schéma, il faudrait peut être valider les tensions ( le noir "-" du multimètre sur un GND et le rouge "+" pour les mesures).
Au pire avant de changer la carte d'alim, il y a aussi un Kit de réparation : http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=BN44-0…
Bon Week-End.
jimmy33
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 15:12 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Je sais que je suis un boulet mais je ne trouve pas le fameux connecteur ps-on !
J'aimerai bien la tester mon alim...
Je continue mes recherche, ne sachant quoi tester j'ai essayé d'identifier les tensions sur le connecteur CN801. Sur le plan les 24 pins sont alignés.
Voici ce que j'ai supposé:
Entre GND et STB5.1 (3 et 4) j'ai bien 5.1 mais c'est tout: je n'ai pas de tension entre 7ou8 et 5ou6 (pas 13V mais rien), rien non plus entre 13,14,15,ou 16 et GND, rien ente 21ou22 et GND. J'en déduis que c'est bien l'alim qui est en panne ? Pourquoi seul STB5.1 donne une tension de 5.1 ?
Je change tous les condensateurs et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 20:14 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Pour faire fonctionner ton alim, sans la carte main, il faut déconnecter le gros connecteur, puis
court circuiter la pin 1 (Power ON/OFF) et la pin 3 (5v stby)
Dans ce cas, les alims 5v et 13v doivent être présentes.
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 20:40 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Re Jimmy salut CC,
Oups j'ai été trop lent ...
Tu ne trouveras pas le fameux connecteur ps-on, réservé au plasma.
Par contre la commande de l'alim se fait avec "Power on/off" (1) sur CN801.
Débranche ce connecteur et pour démarrer l'alim il faut court-circuiter "Power on/off" avec "STB5.1V" (pin 1 et 3).
Vérifie si toutes les tensions sont présentent.
Tiens nous informé.
jimmy33
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 21:01 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
J'ai enfin pu avancer grâce à vos conseils.
J'ai court circuité (avec un cavalier de disque dur) le pin 1 et 3 (j'ai refait proprement le shema pour être sûr de ne pas me tromper).
Quand je court circuite 1 et 3 j'entends une sorte de relai qui fait contact (j'ai d'ailleurs l'impression que le bruit vient de derrière la carte d'alim, là où précisemment j'entendais le petit bruit d'oiseau).
J'ai bien toutes les tensions comme prévue sur le shéma.
J'en déduis que l'alim fonctionne ?
Quelle est la manip suivante ? C'est la carte main ?
Au cas où, la ref de la main est BN94-02497C
D'avance merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 22:01 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir Jimmy,
Oui c'est la carte Main qui démarre l'alim.
Le tout branché, tu as quoi comme tension sur la pin 1 ?
Si c'est la Main, vérifie les tensions sur les régulateurs 5V, 3,3V, 2,5v ou 1.8V ... à voir.
Tu peut aussi nous mettre des photos "gros plan"  de la Main.
Tiens nous informé.Cordialement Jules
jimmy33
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 22:34 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Face avant de la main( BN94-02497C )
Face arrière
Gros plan sur ce que je pense être l'eeprom
Mais il y a d'autre "composants" du même type
Pour la tension en PIN 1 si je branche tout, comment je peux prendre la tension ? Par la face arrière ? (difficile en branchant tout car peu de longueur des fils)
Sinon, où est-ce que je dois prendre les tensions des régulateurs ?
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 11:04 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour Jimmy,
Pour la mesure en PIN 1 :
Si la pointe du multimètre est pas assez fine, essaye ça.
- Dénude un morceau de fil rigide ou du souple étamé ou une aiguille de madame et tu là plante dans le connecteur (a côté du fil) et tu prend ta mesure Very Happy  .
Tiens nous informé.
jimmy33
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 19:05 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Eh oui, il fallait y penser. Sur le pin 1 (power on/off), j'ai une tension qui varie en permanence de 0.3 à 1.3v environ.
Pour les tensions des régulateurs sur la carte main, comment s'y prend-on ?
Merci encore pour votre patience et votre aide.
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 22:56 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Re Jimmy,
Ok pour la tension qui varie sur power on/off.
Vérifie aussi sur CNI803 pin 1 Inverter on/off.
Pour la carte main j'ai pas de doc et là c'est plus délicat.
Généralement les régulateurs ont 3 pattes et repérés ICxxx.
Garde le fil noir du multimètre a la masse et fait les mesures avec la pointe rouge.
Essaye de faire un relevé sur tes photos et donne nous les références des composants testés.
Tiens nous informé.
jimmy33
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 21:06 (2012)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus Répondre en citant
Sur le pin 1 CNI803 j'ai entre 0.03 et 0.05v
Sur la main, j'ai 3 regulateurs à gauche et 2 à droite
A gauche:
A droite
J'espère que les photos seront assez lisibles.
En attendant vos bons conseils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:59 (2018)    Sujet du message: Samsung LE52A756 ne démarre plus
Page 1 sur 5
