[Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12
nicosz57
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 19:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
bonjour voila le problème que je rencontre sur cette tv
model philips 42pfl5603d-12
la tv fonctionne correctement les boutons sur la tv aussi le seul problème c'est la télécommande.
j'ai aussi essayé avec une télécommande neuve mais idem
test de la tc avec l appareil photo la led clignote mais pas celle de la tv 0
réparation console & téléphone dans le 57 54 et luxembourg.
flash et puce de consoles .
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 19:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 20:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
Le problème peut-être dû au récepteur I.R. petite platine rectangulaire situé sur le tv.
Panne plusieurs fois rencontrée sur ce modéle.
nicosz57
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 21:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
alors j'ai démonter la tv pour trouver le pcb Remote Control Sensor Board on m'a dit que l'on peux juste changer l'IR mais je sais pas lequel commandé ! vous avez une idée ?
nicosz57
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 21:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
http://photos.discount-merchant.com/photos/1042/1167256001.jpg
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 08:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
salut avant de changer le recepeteur il faut controlé les condensateur autour du recepteur assez frequent que les condos sont en fuite voir en C/C....
nicosz57
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 08:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
sur la ranger de 4 petit condo il y en a un qui est passant  .tu pense a sa ??
nicosz57
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 12:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
probleme résolu en changeant la carte IR
merci beaucoup !
verwil
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 12:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
Merci pour le retour.
Vu le coût abordable du module c'etait la meilleure solution.
nicosz57
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 13:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12 Répondre en citant
25€ au magasin d electronique prêt de chez moi une chance il en avait
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plus de fonctionnement telecommande 42pfl5603d-12
