[PB] Maestro 240w
LOULE04
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 08:44 (2012)    Sujet du message: [PB] Maestro 240w Répondre en citant
Bonjour a tous,
Mon écran PB me pose des soucis. Il ne veut plus s'allumer. Aucun témoins en façade . Après démontage j'ais vérifié ma tension au primaire et j'ais bien les 300V au
condo mais aucunes sortie au secondaire. Aucunes traces de brulures et les condos ne sont pas gonflés (voir photos jointes). J'ais également testé les diodes et elles sont OK. Je ne sais par ou attaqué et je n'ais pas trouvé de shéma sur la toile. Si qq a déjà eu ce problème et m'aider ce serait super sympa Mr. Green
Merçi d'avance pour votre aide.
cdmt Laurent
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 08:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 17:18 (2012)    Sujet du message: [PB] Maestro 240w Répondre en citant
Je ne connais pas spécialement cet écran , mais s'il n'y a pas de tension au secondaire , il faut vérifier le fet de decoupage ,la resistance de faible valeur qui est entre le drain et la masse.
Puis chercher le circuit contrôleur PWM et trouver son datasheet pour comprendre comment il fonctionne.
bon courage
LOULE04
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 08:40 (2012)    Sujet du message: [PB] Maestro 240w Répondre en citant
Bonjour kriss,
Je vais chercher le Fet ainsi que sa résistance Confused .
les circuits contrôleur PWM sont des LD7575 , quand a leur principe de fonctionnement je suis un peu largué Shocked
Merçi A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:44 (2018)    Sujet du message: [PB] Maestro 240w
