radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 13:10 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Le but était de trouver le coupable et tu là fait  bravo.
Cela prouve aussi que ta réparation suite a l'inversion de polarité à été correcte.
En effet le micro contrôleur possède une mémoire flash, il faut trouver le programme et le programmateur et la c'est une autre affaire ...
Bonne journée également.
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 13:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 13:34 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
re
pour le programme et le programmateur cela se trouve facilement sur le net Mr. Green
donc étant un petit malin j'avais déjà passé commande d'une autre radio turnigy 9x,mais je voulais savoir si j'avais bien fait se qu'il faut avant de recycler l'ancienne
merci du coup de main Jules "l’électronique devient plus facile avec toi" Okay
commande d'une nouvelle radio commande
résolu.
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 14:33 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Re Laurent,
Bien sur ...
Un dispositif pour se protégé contre l'inversion de polarité très simple (une diode):
loren3372
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 18:04 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
effectivement une diode serai la bienvenue,mais il y en avait déjà une mais elle n'a pas servi a grand chose
je pensais aussi a un fusible réarmable ou c'est une mauvaise idée?
par contre pour la nouvelle radio elle fonctionnera en 7.4V
merci a plus
loren3372
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 10:15 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
bonjour a tous
ce jour j'ai reçu ma nouvelle radio commande turnigy 9x
j'ai quelques modification a lui apporter sur concernant la protection contre une inversion
sur les conseils de Jules Okay
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 10:24 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Attention a l'inversion de polarité Mr. Green .
Bon vol et bonne journée.
loren3372
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 11:18 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
voila je viens d'acheter
4 diodes 1N 4007
et 4 résistances 8.2 Ohms 2 Watts,dont 1 servira pour l'installation de la batterie en 7.4v
voir ce site--> http://puget3d.over-blog.com/23-categorie-2387076.html
je viens de comprendre que la diode d'origine est uniquement sur le circuit de charge
donc Jules comme tu me l'indiques sur le schéma il serai bien d'en rajouter une sur le circuit de batterie et si je garde celle qui se trouve sur le circuit de charge cela affectera t il le fonctionnement de ma radio??
http://teleservice.xooit.fr/image/78/a/5/a/avec-autre-diode-32f4ea6.jpg.htm
j’espère que la diode est représentée dans le bon sens Mr. Green
message édité avec correction des diodes
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 13:36 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Voilà le montage de protection côté accus et alim ext :
loren3372
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 13:55 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
merci Jules
et en plus j'avais lu qu'il y avait un + et un moins et la sur mon schéma c'était du n'importe quoi Embarassed
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 18:55 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Re Laurent,
No problem ...
Ces diodes n'affecteront en rien dans le fonctionnement de ta radio.
1-Dans le raccordement normal la polarité "+" et "-" est bloqué par la diode..
2-En cas d'inversion la polarité "+" est conduite au "-" via la diode (très vite cette diode va mettre en cour-circuit la source, va aussi chauffée et grillée)
Voilà le truc ...
loren3372
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 19:18 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
re
yes!!! Mr. Green et celle d'origine je la laisse?
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 20:02 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Re Laurent,
Bien sûr elle me gêne pas Mr. Green .
asf21
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 12:29 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Attention aux régus boitier to92 dont les broches ne sont pas les mêmes qu'en sot23 et en to220! De toute façon, un régu qui a souffert de chauffe importante est un régu hs. Repartir sur un régu neuf quoi qu'il en soit...
Autre chose, si tu modifies le circuit de connexion lipo, connectes un bloc pile classique pour tes tests car si tu mets un bloc lipo en court jus, tu vas avoir de mauvaises surprises que je conseille même pas à mon pire ennemi!
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31 (2018)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2
Page 2 sur 2
