radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 11:17 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
bonjour a tous
apres une inversion de polarité sur une radio commande de la marque Turnigy 9X version 2 la platine principale a souffert
et cela l'a brulée assez profondément piste h.s,surtout au niveau du régulateur de tension positif et un condensateur
j'ai bien essayais de remplacer les composants cramés,mais lorsque que j'allume la radio rien ne se passe et le régulateur 7805 chauffe énormément (brulant)
cette radio est alimentée en 12V et ensuite régulée en 5V
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
cette radio commande existe sous différente marque
  • Turnigy 9X
  • FS-TH9X
  • Eurgle 9X
  • iMax 9X
mainboard
mainboard abimée
le fil rouge est un shunt pour remplacer une piste qui a fait fusible
donc je pensais remplacer le coté régulation de tension d'origine par une petite platine de régulation a part comme ceci
donc j'aimerai savoir ou me repiquer sur la platine d'origine pour pouvoir installer cette platine de régulation(entrée) et ou me repiquer(sortie)?? sur la mainboard de la radio-commande
ci joint un schéma j’espère que c'est le bon Wink car il existe des version upgradée sur le net (plus puissante et avec un firmware différent)
schéma turnigy 9X V2 (origine) je pense
http://www.sendspace.com/file/e43c8f
de chez gurvin9X version 2
http://www.sendspace.com/file/yshd4c
alimentation
turnigy 9X power flow (origine) enfin je crois
si possible entourez moi les points ou je peux raccorder la platine de régulation entrée et sortie
j’espère que vous arrivez a suivre mon idée Mr. Green
si besoin n'hésitez pas a me demander d'autres schémas et d'autres photos
je tiens a rappeler que je ne suis pas un expert en électronique et que de ce fait je ne sais pas lire un schéma (vous la tête et moi les jambes)
merci a tous
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 11:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 14:08 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Oh la c'est la petite radio commande ...
Encore un challenge ...
En effet aucun protection contre l' inversion de polarité.
Inversion de polarité a étté fait sur la jack ?
Alors déjà si le régulateur est un 78L05 => 5V 0,1A.
IL s'agit bien du 78L05 qui alimente le 6206A => 3,3V ?
Tu dis "le régulateur 7805 chauffe énormément (brulant)" as tu effectué des mesures de tensions 5V et 3,3V ?
Je suppose que le le régulateur 78l05 est un standart ?
Espérant qu'il n'y a pas plus de dégât.
Tiens nous informé.
loren3372
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 14:28 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
bonjour Jules
a l'origine le régulateur est 78L05 CMS
je l'ai remplacé par un régulateur 78L05 boitier TO92 pour des raisons pratiques,j'ai mesuré en sortie du 5V plus il chauffe et plus la tension chute et le 6206A me donne bien du 3.3V
inversion de polarité au niveau du branchement de la lipo
le porte piles d'origine a une fiche jst-XH a 3 plots a était remplacé par une lipo en 3s qui est équipée d'une fiche JST a 2 plots et la fiche sur la platine de la radio est une jst-XH 3 plots donc le détrompeur ne joue plus son rôle
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 20:48 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Re  Laurent,
Erreur: Oh la c'est PAS la petite radio commande ... .
Le régulateur 78L05 boitier TO92 est une équivalence correct.
Donc il semblerait que ce régulateur (78L05) est en surcharge ?
Sur le schéma la sortie du 78L05 appelé VCC et part un peu partout.
La modif que tu proposes ne va pas pour l'instant servir à grand chose.
Une idée comme ça:
Il faut trouvé ce qui provoque cette surcharge.
Lors du constat de la chauffe, le tout était raccordé ?
Si oui, il serait intéressant de laisser connecter le minimum sur cette carte et voir si le 78L05 chauffe encore.
Si c'est OK, reconnecter un à un les autres connecteurs pour localiser la surcharge (bien sûr a chaque fois hors tension).
Tiens nous informé.
loren3372
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 08:56 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
bonjour Jules
oui je comprends se que tu veux dire pour la modification,tant que je n'ai pas trouvé se qui provoque la surchauffe cela fera la même chose avec l'autre système de régulation  Wink
donc il n'y a que 2 fiches de branchées lors des essais et la fiche du boitier de piles bien-sur
celle ci
la aussi j'ai remplacé le régulateur 78L05 TO92
et celle ci
qui permet aussi d'alimenter le module d'émission en 2.4gHz qui sur ce dernier a un régulateur 78M05 CV que j'ai remplacé aussi
module d’émission
tu peux apercevoir la piste qui a fait fusible mais cela n'as pas été suffisant et aussi tu peux voir les dégât au niveau du régulateur
le condensateur a été remplacé aussi (16V 47µF)
par contre sur le schéma les composants sont codés cela permet il de connaitre leurs valeurs??
par exemple composants marqués "104" ceux sont des condensateurs np de 100nF?? c'est ça??
merci beaucoup jules
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 10:02 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Oui tu as compris ce que je voulais dire.
Ce Microcontrolleur est aussi alimenté par VCC aux pattes 21, 52 et 64.
Pour les composants marqués "104" ceux sont des résistances => 104 = 100 000 Ohms = 100 kOhms.
Tiens nous informé.
loren3372
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 18:52 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
bonsoir jules
j'ai profité du soleil pour dégourdir les pales de mon hélico  Mr. Green car demain il pleut
donc le code 104 c'est 10 et 4 zéros et ça donne une valeur de 100000 Ohms = 100 kOhms si j'ai bien remarqué lol
allez revenons a mon mouton, j'ai pris les mesure donc en entrée du 78L05 11.85V
en sortie 5V vers 6206A qui sort bien du 3.3V
sur les points
-64- 5V
-52- 5V
-21- 5V
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 20:56 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Re Laurent,
Bien vue pour le soleil ...
Pour le code tu a tout compris ... .
Revenons a mon mouton Mr. Green  Ok pour les mesures.
la condition du test ?
Mais tu ne dis pas si ça chauffe encore ?
loren3372
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 09:20 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
bonjour Jules
alors les conditions du test
juste 3 fiches de branchées,78L05 devient brulant au bout de 30 secondes environ
micro-controleur Atmel Atmega 64 devient tiède
module d'émission 2.4gHz non raccordé
je viens de remarquer ceci Sad
bonne journée
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 12:12 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Merci c'est plus claire pour moi ... .
Sauf erreur sur le connecteur 12 broches, un VCC repart sur la carte ou arrive la tension batterie.
- Essaye de déconnecter se fil et vérifie si ça chauffe toujours.
Il est vrai aussi que si le micro-controleur Atmel Atmega 64 devient tiède au bout de 30 secondes environ, c'est mauvais signe ...
Ce CI logic 4066 est aussi alimenté par le VCC.
Peut être une piste pour trouver le coupable essaye si possible de dessouder et de lever la ou les pattes (VCC) de ses composants.
Pour le composant qui manque, je ne pense pas que c'est la cause de la chauffe du régulateur.
J'espère que cela va t-aider et désolé de ne pas maîtriser mieux le sujet.
loren3372
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 14:34 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
re
franchement t'assures Okay et en plus la recherche est logique car par élimination.
donc j'ai retiré le fil en [12] du connecteur et c'est toujours pareil le régulateur 78L 05 devient brulant en 30 seconde environ
par contre j'ai vérifié la continuité du fils noir donc en [1] sur le connecteur a la masse (gnd) de la platine et c'est ok
et par curiosité j'ai fait de même sur le fil rouge en [12] sur le connecteur et toujours sur le masse (gnd) et pareil il y a continuité j'ai même 1 kOhm ,c'est normal ça??
ensuite j'ai réussi a dessouder la patte et a la soulever du CI logic 4066 et cela n'a rien changé,par contre le micro-controleur Atmega 64 a chauffé plus rapidement
(pour la première version de cette radio il y avait un module FM et pour émettre il n'y avait pas le choix que d’être en 12V
maintenant avec la version 2 qui elle est en 2.4gHz 6V suffisent pour émettre.)
ahhh!!! le low cost Wink
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 20:31 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Re Laurent,
Il reste si c'est pas fait de soulever les 3 pattes VCC du micro-controleur et là tu sera fixer.
Mais j'ai bien peur que l'inversion de polarité à été fatal pour le micro-controleur ( puisqu'il chauffe seulement au bout de 30 seconde ).
La valeur de 1 kOhm mesuré est négligeable par rapport au 5V.
Tiens nous informé.
loren3372
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 07:22 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
je pense aussi que le microcontroleur est malade
bon j’essaye de dessouder ces pattes "au point ou j'en suis Wink " mais se n'est pas évident
il existe bien une platine de remplacement a 13$ --> 9,81€ mais le soucis c'est quelle est nue et de plus elle est prévu pour fonctionner avec un Atmel Atméga 2560
ensuite il y a la version avec atmega et le socket du lcd soudés -->54$--> 40.81€ la on commence a être dans le prix d'une radio neuve
et pour finir pcb entièrement assemblée et testée-->139$-->105,16€ a ce prix c'est une radio neuve avec les "fdp" 78$-->59,01€
et c'est sans parler de la programmation du microcontroleur Mr. Green
http://gruvin9x.com/shop/5-gruvin9x
bonne journée
loren3372
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 10:25 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
re
bon j'ai dessoudé les pattes VCC et effectivement le régulateur chauffe beaucoup moins,je veux dire que j'ai laissé allumé 10 minutes et ca chauffe juste de quoi réguler
donc dois-je en déduire que le micro contrôleur est hors service?
ah!! j'ai pas fait gaffe que j'avais changé de "statut" je suis un "débutant" Mr. Green Okay
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 13:10 (2012)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2 Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Le but était de trouver le coupable et tu là fait  bravo.
Cela prouve aussi que ta réparation suite a l'inversion de polarité à été correcte.
En effet le micro contrôleur possède une mémoire flash, il faut trouver le programme et le programmateur et la c'est une autre affaire ...
Bonne journée également.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:56 (2018)    Sujet du message: radio-commande 2.4 gHz turnigy 9X version 2
