LG RZ 26LZ 50.AUFRLF dont le rétroéclairage ne fonctionne p
ollien56
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 18:00 (2012)    Sujet du message: LG RZ 26LZ 50.AUFRLF dont le rétroéclairage ne fonctionne p Répondre en citant
Bonjour à tous ,
j'ai récupéré une télé LCD LG  RZ 26LZ 50.AUFRLF dont le rétro-éclairage ne fonctionne plus.
Quand on l'allume, il y a un flash en bas de l' écran. Après plusieurs essai, j'ai réussi à avoir une télé qui marche correctement pendant 10 secondes puis elle se met en sécurité.
J'ai tester avec une lampe, il y a bien l'image mais pas de rétro-éclairage.
Après avoir lu  plusieurs sujet sur le forum, j'ai testé la carte inventer:
Carte DARFON V144
48 V1448.061/E
Les condensateurs sont ok.
Le problème a l'air de venir d' un transfo défectueux.
j'ai fais le test avec un ohmmètre sur 20u
j'obtiens ce résultat pour les transfo 1-2-3-4 et 6-7-8
1 et 8 : 0.79u
4 et 5 : 0.79u
sur le 5 j'obtiens 1-8 aucun mesure      4 et 5: 0.79u
les transfos portent le numéro 4004D526005(GP)
j'en viens à mes questions [enfin!  Wink ]
1- Il y a t'il un autre test que je dois effectuer ?
2- Je trouve sur un site un transfo 4004D mais dont les numéros suivant (526005) sont différents des miens, ces chiffres ont t-il de l'importance ou c'est juste un numéro de série ?
3-Faut t-il mieux tous les changer ?
Par avance merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:01 (2019)    Sujet du message: LG RZ 26LZ 50.AUFRLF dont le rétroéclairage ne fonctionne p
ken
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 11:57 (2013)    Sujet du message: LG RZ 26LZ 50.AUFRLF dont le rétroéclairage ne fonctionne p Répondre en citant
bonjour voir ici pour le transfo je viens d'acheter un.
http://www.ebay.fr/itm/1x-LCD-Inverterboard-Trafo-4004D-Darfon-/31040582610…
