Panne sur Samsung PS-42C6HD
olivierlr
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 12:56 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
Bonjour à toute la communauté,
J'ai un problème sur mon plasma Samsung. Il redémarre toute les 5 secondes.
Model: PS-42C6HD
Carte alimentation: BN96-03743A
Quelques photos:
[url:1dede78922=http://teleservice.xooit.fr/image/76/1/7/d/panne1-32ab7e3.jpg.htm]
[/url:1dede78922]
[url:1dede78922=http://teleservice.xooit.fr/image/79/7/b/1/alim-32ab823.jpg.htm]
[/url:1dede78922]
Mes premières mesures sur la carte Alimentation sont concluantes:
Va = 65 V
Vs = 198V
Vsc = -188V
Les alimentations pour la carte contrôleurs sont ok.
J'ai débranché le connecteur de droite sur la carte alim toujours le même symptôme, les alimentations Va=65V Vs=198V
Je patauge un peu il y a 10 ans que j'ai pas fais d'électronique.
Pouvez vous m'aider merci beaucoup
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 12:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 13:56 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
Bonjour Olivier,
Bienvenue sur le forum.
Je n'arrive pas à ouvrir tes photos même avec le lien ?
As tu une image et le son pendant ses 5s de démarrage ?
Si oui vérifie sur l'alim les valeurs de PS_ON et VS_ON lors de la mise en route.
olivierlr
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 14:29 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
Bonjour Jules,
Merci tu de ta réponse?
Effectivement j'ai le son et l'image brièvement avec des stries comme sur la photo.
Quelles sont les valeurs que je doit trouvé pour PS_ON et VS_ON
J'ai VS_ON = 0 V à l'allumage et reste à 0V
PS_ON passe 1s à 3,6V et retombe à 0,4V
Merci pour le tuto pour les photos
Voila l'image sans source video:
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:55 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
Re Olivier,
Essaye de mettre une source vidéo+menu et une photo de carte alim.
Bizarre ton relevé ?
Sauf erreur l'alim démarre en deux temps (2 relais ):
1-La première consiste a sortir de veille avec la commande PS_ON a 0v qui donne l'ordre de marche.
2-La deuxième consiste a faire apparaître la tension VS cette commande VS_ON vient de la carte Micom (ou carte control) a un niveau 5v.
Voilà un lien pour plus de détails : http://teleservice.xooit.fr/t5222-panne-plasma-samsung-ps-42c67hd.htm?q=42c…
Contrôle également toutes les autres tensions sur l'alim.
Tiens nous informé.
Cordialement Jules.
olivierlr
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 20:24 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
Merci pour ces réponses
Carte alim
La video est pire qu'avant:
olivierlr
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 20:26 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
La video
J'ai juste 1 secondes pour prendre la photo et il redémarre.
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 21:02 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
Re Olivier,
Merci pour les photos.
Fait les contrôles, je pense un problème de la carte Micom.
Attends aussi d'autres avis.
Tiens nous informé.
Bonne soirée.
Cordialement Jules.
olivierlr
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 21:11 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
J'ai refait les mesures carte micom connectée je mesure 3,25V sur VS_ON et 0v sur PS_ON.
et 5v sur STBY
J'attends d'autres avis, merci déjà pour toutes ces infos
zerozero
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 09:29 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
je pencherais plus sur les buffers, au vue de l'image video sur la photos, vérifie la carte Y, regarde si tu trouve des CC sur les mosfets, vérifie les cartes buffer aussi, relève les valeurs, ta carte X chauffe ?
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 13:21 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD Répondre en citant
Olivier,
Avant : "J'ai VS_ON = 0 V à l'allumage et reste à 0V et PS_ON passe 1s à 3,6V et retombe à 0,4V".
Maintenant : "J'ai refait les mesures carte micom connectée je mesure 3,25V sur VS_ON et 0v sur PS_ON et 5v sur STBY".
Un peu de précisions ne nuirait pas ???
"J'ai un problème sur mon plasma Samsung. Il redémarre toute les 5 secondes", C'est toujours le cas ?
Après vérifie aussi les infos que donne Zerozero ...
Bon Week-End.
Cordialement Jules.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: Panne sur Samsung PS-42C6HD
