thomson 29DU88M
amadou
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 02:09 (2008)    Sujet du message: thomson 29DU88M Répondre en citant
mes salutations
j'ai deux téléviseur thomson icc19 model 29DU88M et28DG40E
avec la télécommande je ne peux pas faire de recherche de chaine
le téléviseur na pas de bouton installe si j'utilise la télécommande RC111TA1G
ou la telecommandeRCT110DA1 j'ai changer la garde mémoire le circuit intégré 24C32
au premier essais je peux faire le recherche deux deuxième impossible
que pouvez vous me conseille
merci pour tout..
a+
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 02:09 (2008)    Sujet du message: Publicité
bricol26
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 07:00 (2008)    Sujet du message: thomson 29DU88M Répondre en citant
Il faut mettre le tv en veille avec la télécommande, l'eteindre avec l'interupteur, appuyer sur la touche menu de la telecommande et garder la touche appuyée, allumer la tv et alors apparaitra le menu de reglage des chaines.
Bonne chance.
miko34
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 11:05 (2008)    Sujet du message: thomson 29DU88M Répondre en citant
bonjour amadou !pour lancer le menu d'installation des chaines tu dois appuyer sur la touche (menu) pour 10 secondes jusqu'a apparition du menu
ou bien mettre la tv en veille et appuyer sur la touche (menu) jusqu'au démarrage du TV
tiens nous au courant de tes news Okay
amadou
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 21:43 (2008)    Sujet du message: thomson 29DU88M Répondre en citant
merci sa fonctionne correctement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: thomson 29DU88M
