Prob LE40R87BD [confi eprom]
REX
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 12:24 (2012)    Sujet du message: Prob LE40R87BD [confi eprom] Répondre en citant
J'ai une tv samsung le40r87bd qui ne s'allumait pas et elle faisait un bruit clic / clac avec un écran noir sans affichage.
J'ai changé les 7 condos dont 2 était gonflés , malheureusement la tv continu le clic/clac sans image
Je viens de changé l'eprom 24c256, et là elle ne s'allume pas et je n'ai plus le clic/clac !! j'ai que un clic quand j’appuie sur le bouton d'allumage de la télécommande
comme indiqué sur d'autre forum, je voulais accéder au mode service mais je n'ai pas réussi Rolling Eyes
j'ai testé:
1) Accès au mode service, télé en veille, effectuer la séquence suivante (assez rapidement)
Info / Menu / Mute / Power
2) Reste appuyer quelques min sur le bouton d’allumage de la télécommande
les deux solutions ne fonctionnent pas pour moi Confused
avez vous des pistes svp ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 12:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:20 (2012)    Sujet du message: Prob LE40R87BD [confi eprom] Répondre en citant
slt
est ce que tu as remonter ton eeprom dans le bon sens?
http://pieces-tv.com/
REX
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:29 (2012)    Sujet du message: Prob LE40R87BD [confi eprom] Répondre en citant
salut,
oui je te le confirme, j'ai vérifié ce point deux fois Smile
pilout57
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:34 (2012)    Sujet du message: Prob LE40R87BD [confi eprom] Répondre en citant
si condos bien remonter et eeprom également...
tension d'alim ok? si oui
je pense que la main est a remplacer.... sa arrive parfois Rolling Eyes
REX
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:36 (2012)    Sujet du message: Prob LE40R87BD [confi eprom] Répondre en citant
sais-tu comment faire pour vérifier la tension ?
REX
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:38 (2012)    Sujet du message: Prob LE40R87BD [confi eprom] Répondre en citant
les condos sont bien remontés et la soudure de l eeprom et des condos normalement est ok
pilout57
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:56 (2012)    Sujet du message: Prob LE40R87BD [confi eprom] Répondre en citant
carte main débrancher de l'alim
tu met la ligne ps-on au 5.3v stby pin 1 et 3 de (mémoire)
tu devrais trouver toutes tes tensions
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:41 (2018)    Sujet du message: Prob LE40R87BD [confi eprom]
