THOMSON INTUIVA 37LB130S
locabiotal93
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 14:35 (2012)    Sujet du message: THOMSON INTUIVA 37LB130S Répondre en citant
mon téléviseur est en panne depuis quelques jours et je tente vainement de le réparer pour l'utiliser à nouveau.
J'ai changé, après l'avoir commandé en Pologne l'alimentation de veille mais je pense maintenant que le problème vient d'ailleurs.
En effet je viens de constater que le composant L3 sur l'alimentation principale est carbo donc je souhaiterais que l'on puisse m'indiquer sa référence et où je peux le trouver de la même façon je pense que certains condensateurs notamment C25 et C26 sont trop gonflés pour fonctionner correctement. Est-ce que ce sont bien des 1000µF 35v tel que j'ai pu le lire pour des collègues ayant eu le même problème.
Mon problème se situe surtout donc sur ce composant L3 que je n'arrive pas à identifier.
Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez juger par vous même.
Par avance merci à tous qui pourront m'aider.
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 14:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
locabiotal93
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 14:39 (2012)    Sujet du message: THOMSON INTUIVA 37LB130S Répondre en citant
locabiotal93
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 14:41 (2012)    Sujet du message: THOMSON INTUIVA 37LB130S Répondre en citant
une autre petite image de l'ensemble de la carte
jamal
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 18:33 (2012)    Sujet du message: THOMSON INTUIVA 37LB130S Répondre en citant
bon soir,les condo gonflés doivent etre remplacés . apparament 5 condo . pour l3 vous pouvez le rebobiner par un autre fil (de la meme dimension )isolé si vous n'arrivez pas a trouver un remplacant
locabiotal93
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:18 (2012)    Sujet du message: THOMSON INTUIVA 37LB130S Répondre en citant
Merci pour vos conseils, étant débutant et ayant surtout oublié mes bases de physiques ;-) qu'est ce qu'est l'action de : rebobiner par un autre fil (de la meme dimension )isolé ?
Encore merci.
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:47 (2012)    Sujet du message: THOMSON INTUIVA 37LB130S Répondre en citant
Bonsoir à tous ,
Déjà change les 5 condos ...
L3 est une self (bobine sur noyau) comme pour L9.
L3 doit être placé entre 2 condos gonflés d'ou cette état.
L'action est :
-Dessouder cette self.
-Enlever le fil crané.
-Trouver un fil isolé (verni) de même diamètre et longueur.
-Remettre proprement se fil sur le noyau.
J'espère que cela va t-aider.
Courage et bon dépannage.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:03 (2018)    Sujet du message: THOMSON INTUIVA 37LB130S
