[Résolu] TV Toshiba 32WL58
gabyjo
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 10:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Toshiba 32WL58 Répondre en citant
TV Toshiba 32WL58 ne s'allume plus, pas de lampe st-by mais un clic à l'enclenchement (relais). La seule tension en sortie est le 5.1V ( pas de 12V, 24V, 30V). C'est un problème sur l'alimentation. Pas de schéma. Merci d'avance pour l'aide.
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 10:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 14:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Toshiba 32WL58 Répondre en citant
Bonjour Gabyjo,
Regarde si ça correspond, J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/8wmn81
Courage et bon dépannage.
gabyjo
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 17:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Toshiba 32WL58 Répondre en citant
Merci Jules, c'est le bon schéma. Je me mets de suite au boulot pour avancer dans mes recherches.
gabyjo
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 13:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Toshiba 32WL58 Répondre en citant
Pour information, la panne de se TV est résolu. L'IC880 type STR-W6765 sur la platine alimentation était défectueux (sert à fafriquer le +12V, + 24V,etc). Après changement, plus de problème. Encore merci pour le schéma.
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 21:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV Toshiba 32WL58 Répondre en citant
Bonsoir Gabyjo,
Merci pour le retour.
animjulie
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 18:38 (2013)    Sujet du message: TOSHIBA 32WL58P Répondre en citant
j'ai exactement le problème avec mon téléviseur, cependant je ne trouve la fameuse qui peut-être est défectueuse.
Possédez-vous toujours le schéma, car je ne parviens pas à le trouver avec le lien ci-dessus. Le lien est "mort " à priori.
Cordialement,
Julie
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 22:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Toshiba 32WL58 Répondre en citant
Bonsoir Animjulie,
Bienvenue sur le forum.
Tu ne trouves pas L'IC880 type STR-W6765 ?
Pas de plan de la carte, mais regarde ça doit ressembler (fixer sur radiateur) :
PIRATE13
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 17:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Toshiba 32WL58 Répondre en citant
SLT J AI MON TV QUI NE S ALLUME PLUS NI DE VOYANT LED  TOSHIBA 36HL883F EN L OUVRANT J AI TROUVER UNE RESISTENCE GRILLER MW2WJ r85 5% QUE J AI CHANGER MAIS TOUJOUR RIEN SI IL Y AURAI KELK1NPOUR M AIDER SA SERAI SUPER MERCI D AVANCE.
SLT TLMD
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:14 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Toshiba 32WL58
