TH-42PZ70EA ne demarre pas
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 09:38 (2012)    Sujet du message: TH-42PZ70EA ne demarre pas Répondre en citant
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Bonjour,
J'ai donc le problème "led blinks 7 times".
Avec l'aide du synoptique de dépannage j'ai fait les manip suivantes:(trouvé sur ce site)
- Débranché SC2 et SC20 sur la carte SC ---> pas d'allumage de la TV
- Mesure du 15v sur pin 1 de P25 sur la carte P (alim) -----> je mesure bien 15v  pendant 1 à 2 secondes
- Mesure de la tension Vsus ( doit etre à environ 180v selon synoptique) -----> je mesure 207 v Dc ---> j'en ai conclu que c'est OK (pouvez vous confirmer)
Dans ce cas le synoptique m'indique la carte SS à changer par contre en haut du synoptique cette carte ne fait pas partie des cartes qui peuvent etre concernée par le "7 blinks"
Pourriez vous me confirmer que cette carte (carte SS) peut etre en cause, quelqu'un a t'il eu une expérience similaire?
Si c'est le cas y a t'il des pannes connues sur cette carte?
D'autre part j'ai recupéré le service manual de ce produit par contre les synoptiques cités ci-dessus ne sont pas dedans, quelqu'un a t'il le document dont sont issus ce synoptiques de dépannage
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 09:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 12:29 (2012)    Sujet du message: TH-42PZ70EA ne demarre pas Répondre en citant
Je voulais préciser un point peu clair dans mon post initial:
- Débranché SC2 et SC20 sur la carte SC ---> allumage de la tv puis arret avec è 7 clignotements led rouge
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 17:03 (2012)    Sujet du message: TH-42PZ70EA ne demarre pas Répondre en citant
Si ton plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD complètement débranchées(sauf nappes oranges côté dalle)  à tour de rôle de la carte SC(sans débrancher les connecteur sc2 et sc20) ;alors ta carte SC est en cause et surement pas la carte SS.Je peux te fournir cette carte;merci de me contacter en MP pour les modalités.
Ps:une réparation qui nécessite ni  connaissance en électronique ni soudure juste un bon tournevis et un peu de rigueur.
Delais moins d'une semaine.
cdt DUVDU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: TH-42PZ70EA ne demarre pas
