[Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W
loren3372
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 07:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re
test effectué et toujours le même symptôme
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 07:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 08:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Je me suis précipité sur un post déjà résolu
jamal
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 11:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bonjour , pour bien comprendre , oz9938 est le controleur de l'inverter , c'est lui qui commande les 2 transfo changé . pour son normal fonctionnement il' doit recevoir la réponse    des sortie des tronsfo pour voir si sa commande est bien ou pas . c'est ce qu'on appel feed back FB , si le FB est absent ou anormal le oz9938 interrompe le fonctionnement  . ce FB est lui meme une protection . le constructeur a fait a cette protection une autre protection via Q1814 qu'on a enlevé .(c'est pour ça j'ai dit la moitié du protection) .
maintenant on doit voir ce FB qui est réalisé par un petit tronsf T1803 , les deux neos on haut et les petites diodes et résistance prés du T1803
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 12:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
merci pour les explications,je comprends mieux maintenant Okay
donc après avoir enlevé le "Q1814" il reste a vérifier le petit transfo et ensuite les diodes et résistances
au passage j'ai revérifié mes soudures si elles sont bien réalisées et elles le sont Mr. Green
bon après midi
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
jamal
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 12:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
mesurer aussi la tention au borne superieur de zd1802 situé en hau de la carte , tu doit avoir 5v
loren3372
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 15:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re
ZD1802 --> 5.12V
je viens de comprendre "ZD" (diode Zener)
jamal
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 20:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bonsoir loren  ,  voici le datasheet du  oz938  , il  explique  son fonctionnement et il explique le fonctionement d'un broche qui m'interesse  le pin 3  (TIMER). ce pin controle le temps pour que oz9983 entre en protection .
le temps d'entré en securité = le temp de chargement d'un condonsateur pour atteindre un seuil  precis
dans plusieurs autre inverter qui utilisent le meme ic oz9938 on joue sur ce (temps) par ajoutement des resistanse entre pin 3 et masse  pour prolonger un peu cette bref periode de fonctionnement .
 jai déja ultilisé cette methode dans autre inverter  et  ça marché , dans certain inverter  il  me suffit de faire une resistance de 10kohm (prolonge le temps pour entré en protection ) dans autre il fallais que je  met des resistance de valeurs jusqu'a 100ohm (l'enlevement de protection) .
http://www.sendspace.com/file/dib8sp
voir paragraphe 5, 7 ,8
loren3372
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 09:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bonjour Jamal et merci pour le datasheet
il faut que je regarde ça
j'ai trouvé sur le plan la résistance R1817 2012F 10kOhms
y a t il une vérification que je puisses faire?
jamal
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 21:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
pour vérification tu dois  mesurer le FB  . pin5 du oz9938  lors allumage rectro eclairage
il 'ya deux ettape lors de allumage
1- avec intensité un peu bas dans un temps apppeler Tstr= 1 second un peu prés (si C1826=1uf et C1831 enlevé)
2-avec intensité normale .
loren3372
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Jamal est devenu apprenti Okay
bon désolé je n'ai pas eu le temps de faire la mesure sur pin 5 du oz9938
demain j'essaye de relever ça
bonne soirée
loren3372
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 13:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bon j'aimerai savoir si le marquage "rond" sur le micro contrôleur indique le "1"?
jamal
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 16:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bonjour , oui, et tu peu soudé un fil mince isolé sur pin5 pour pouvoir mesurer avec carte inverter monté . mais fais attention a ne pas faire un court circuit soit lors du soudure ou lors de mésurer
loren3372
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 18:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re
ok merci jamal
donc un fil a souder sur pin 5 et mettre la carte en place sur le lcd
j'ai du fil mince
désolé d’être aussi long a faire les mesures,mais en ce moment je remplace un écran+tactile d'un iphone4 Mr. Green
jamal
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 19:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
le fil doit etre bien sur isolant por ne pas faire court circuit ,bon depannage
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 22:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Bonsoir Jamal et laurent,
Bien vue Jamal, cette protection à pour but de mettre le FB (b5 du OZ9938) a la masse.
Oups... b5 voulais dire pin 5 lol.
Tiens nous informé.
Bonne soirée.
loren3372
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 08:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
mesure sur pin 5 du OZ9938 effectuée 0.16V--> 1 seconde
merci les gars
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W
Page 4 sur 6
