[Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 20:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Bonsoir Hmagdo,
Bienvenue sur le forum, bonne lecture et bon dépannage.
Il serait préférable et plus facile pour le suivi de créer ton propre sujet.
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 20:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
hmagdo
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 21:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Ok, je vais le faire, j'avais pensé avoir le même problème que Loren mais en écrivant je me suis dit que j'aurais du ecrire mon propre sujet. Embarassed
Je le fais tout de suite.
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 12:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
je viens de recevoir les transfos-inverter
je les ai montés et cela n'a rien changé,elle s'allume et s'éteint aussitôt Wink bon au moins ils sont changés Mr. Green
y a t il autre chose que je pourrai vérifier
merci et bonne journée
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
jamal
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 12:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bonjour, pour votre inverter il'ya deux protection  :error-detect bloc  et open /short protection bloc .
je crois que vous avez la premier protection ,lorsqu'elle se declanche   elle entraine det-5v a 0 pour voir ca il faut mesurer det-5v et inverter on-off lors de l'alumage ( image ) et aprés.
hmagdo
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 12:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Bon du coup Loren on a un problème qui se ressemble de plus en plus.....
Je regarde ce soir la tension sur le det-5v.
loren3372
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 13:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bin j'ai rien compris!! Mr. Green désolé jamal
jamal
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 13:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bon, dans votre  4 eme message  il'y a un 0v en vert a det-5v  . refaire la mesure
voici schema bn44-00289adans la deuxieme page en bas il ya les deux genre de protection
voici shema bn44-00289a
http://www.sendspace.com/file/10bsh7
loren3372
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 13:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re et merci jamal
donc mesure effectuée sur le n°14 DET-5V relevé 5.06V
loren3372
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 14:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
ok merci pour le schéma
si j'ai bien situé cela se trouve au niveau de la fiche cn 802
jamal
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 14:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
et le on/off inverte ?  si il 'est a 5v . LA VOUS DEVAIS VOIR  LE SCHEMA  vous avez la deuxieme protection qui court circuit le FB  . FB c'est le feed back realisé par la sricture du petit transformateur et controlé par l'intensité B .
pour le tronsfo endomagé verifie les petits pieces associé (diode ,transistor  resistance) et c'est fort possible que un des neo sois endomagé  surtous qui son alimenté par le transfo endomagé
qu'elle tronsfo etait endomage ?
si vous ne trouver rien anormal, en dois entrés  au chose serieuse : l'enlevement du  protection par l'enlevement du Q1814 . (c'est seulement la moitié de protection) . si aucun changement  on doit douter du neo alimenté a traver le petit tronsfo
loren3372
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 17:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
merci du coup de main jamal
mais je ne comprend pas tout et je ne suis pas un as en électronique  Confused
j'essaye pourtant et je regarde sur le schéma et la carte
si sur une image tu peux me montrer ou regarder je pourrai vérifier
je sais qu'au Maroc vous parler un Français impeccable,mais tu peux me tutoyer  Okay
loren3372
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 18:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re
c'était le transfo inverter du bas qui été H.S
"inverter on/off" mesuré 4.35V
bon j'ai trouvé le fameux "Q1814"
jamal
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 18:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
je fait mon tout posible , et désolé pour mon français soit en expresiton soit en ecriture .
1- sur le schema en pdf dans (page 2) il'ya la partie  inverter . en bas de la page il'y a deux petit carré .  a chaque carré il y a un dessin du montage de protection . sur un de ces carré est ecrite open/short protection block . sur ce mentage il'ya divers piece (Q1814, LM358,d1807,R1843....) .pour enlever cette protection il suffit d'enlever Q1814 .
2- sur la carte  sur partie ou sont soudés les pieces a surface , chaque composant est marqué par une designation  .comme les tronsformateurs que vous avez changé vous allez trouver a coté d'eux leurs desingnations T1801  et  T1802 . vous n'avez qu'a chercher sur cette surface pour trover ou est ecrit Q1814
oui s'est ça . enlever le et fait demarrer votre tv seulement le temp qu'il prenait pour afficher  l'image plus deux ou 3 seconds
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 22:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Bonsoir Jamal et laurent,
Bien vue Jamal, cette protection à pour but de mettre le FB (b5 du OZ9938) a la masse.
Tiens nous informé.
Bonne soirée.
loren3372
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 07:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bonjour Jamal et Jules
non jamal je disais que tu peux mettre "TU" a la place de "vous" et puis j'ai mon amie qui est Marocaine Okay
bon je peux retirer cette protection pour tester? si j'ai bien compris
jules,donc b5 du OZ9938 c'est une pièce qui est repéré sur le schéma?
je sais que répéter les mêmes choses doit être un peu lourd a la longue,mais grâce a vous, j'appréhende moins en électronique  Okay et puis c'est vraiment intéressant
bon le composant Q1814 est dessoudé,y a plus qu'a essayer
loren3372
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 07:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re
test effectué et toujours le même symptôme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W
Page 3 sur 6
