[Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 11:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bonjour a tous
et merci pour ce super forum Okay
certainement que ce sujet a été traité plusieurs fois mais...
je viens de récupérer une tv samsung LE32B350F1W,mais celle-ci s'allume image et s'éteint au bout d'1 seconde environ
j'ai pu lire que cela pouvait venir d'une mise a jour ou bien des condensateurs
auriez-vous une idée sur les raisons de cette panne?
tv
modèle: LE32B350F1W
modèle: code LE32B350F1WXXC
type n°: LE32B350
carte alimentation
modèle: HV32HD_9DY
BN44-00289A
PCB REV:REV 1.5
carte tnt son?
modèle: survival_DVB
code n°: BN41-01207C
REV: 2009.05.07
au niveau du pied de la tv
merci a tous et bonne journée
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 11:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 19:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Bonsoir Loren3372,
auriez-vous une idée sur les raisons de cette panne? Problème d'Alim ou Inverter => mise en sécurité.
La carte BN44-00289A est une l'alim + inverter (rétro éclairage de la dalle).
la première chose à faire c'est déjà de contrôler les diverses tensions de l'alim, connecteur CN802.
Sauf erreur les bornes 3,5,6,9,15 et 16 sont des masses (GND).
Tiens nous informé de tes relevés.
Une photo de plus près de la BN44-00289A serait un plus.
Bonne soirée.
loren3372
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 08:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
et merci d'avoir répondu
effectivement j'avais peur de déformer le forum
voici les images
j’espère que ça ira Okay
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 10:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Bonjour Loren3372,
Merci pour les photos.
Déformer le forum, non mais plus facile pour faire un zoom.
A première vue pas de condos gonflés.
loren3372
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 10:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
tu peux juste marquer "Loren" pour me répondre,si tu veux Mr. Green
j'aurais bien aimé que les condensateurs soient gonflés,même en dessous je n'ai pas l'impression qu'ils le soient
bon voici les relevés,les points d'interrogation,c'est que je ne sais pas quel valeur je dois relever Wink
en tout cas un "grand merci"
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 13:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Re Loren,
OK pour une partie de tes relevés.
Les points d'interrogation,c'est que je ne sais pas quel valeur je dois relever Wink   C'est justement ce que je voulais savoir Mr. Green .
Vérifie et relèves ses tensions avec la masse quand le LCD s'allume et s'éteint au d'1 seconde.
loren3372
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 15:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re
ok je m'en doutais mais pas simple d'avoir le 1 et 16 quand il y a la fiche bref...
voici les valeurs relevées sur les points demandés avec allumage du lcd
en vert les valeurs fiche débranchée
ありがとう merci
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Re Loren,
Tes tensions en rouge me semble correct.
Pour info:
La commande ON/OFF Power et Inverter vient de la carte Main (Tuner, péritel ...).
Il va falloir vérifier la résistance des enroulements des 2 transfos inverter.
Sauf erreur le transfo possède 1 enroulement primaire (Ohm) et de 2 enroulements secondaire (kOhms).
Le mieux c'est peut être de les dessouder (a toi de voir).
C'est souvent le secondaire qui se coupe, donc bien sûr les valeurs doivent être identiques sur les 2 transfos.
loren3372
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 20:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bon je suppose qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les tester sans dessouder Wink
j' ai de la tresse a dessouder,reste plus qu'a
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 20:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
Re Loren,
Si une 1er mesure sans rien dessouder peut être faite.
Si il y a doute , dessoude.
loren3372
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 21:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re
sur le secondaire j'ai trouvé 106 et 106 kOhms
sur le primaire rien en Ohm
sur le second transfo inverter
sur le secondaire 113 et 103 kOhms
primaire j'ai rien en Ohm
bon je dois mal m'y prendre avec mon multimètre de "gifi"
désolé de te solliciter autant Jules Confused
bonne soirée
jamal
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 22:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
bon soir , enlevé  le fil e-pwm. voici le shema peut etre va aider
http://www.sendspace.com/file/bjcs34
pour les mesures vous devais avoir enviren 1kohm  en seconderes des transformateurs . chaqye transfo a deux sortie secondere qui alimentent directemens les neos
loren3372
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 22:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
et merci pour le schéma,mais hélas je n'ai pas assez étudié pour ton comprendre Embarassed j'essaye par contre et de plus c'est une première pour moi
bon j'ai trouvé un fil repéré jw31 sur l'alim inverter
loren3372
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 22:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
re
effectivement j'ai bien 1 kOhm sur les secondaires du transfo inverter et sur le 2éme aussi
bon je ne vais pas m'éterniser,il faut que j'assimile tout ça
bonne nuit et merci
loren3372
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 08:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W Répondre en citant
j'étais un peu trop optimiste pour dessouder le transfo-inverter,pas si simple
a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ecran plat samsung LE32B350F1W
Page 1 sur 6
