wifi pc portable
dodo
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 13:29 (2012)    Sujet du message: wifi pc portable Répondre en citant
bonjour,impossible de se connecter au réseau de chez moi avec mon pc portable fujitsu - siemens  en wifi et même avec le câble ,j'ai la liste des réseaux et des que je clique sur le mien ,il me demande ma clé réseau alors je l'inscris et ça  fonctionne pas ,comment faire?. fujitsu seimes amilo pi 2540 ; s v p merci
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 13:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
juzoya
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 10:20 (2012)    Sujet du message: wifi pc portable Répondre en citant
Essaies de déinstaller la carte et les pilotes pour refaire une installation .
cdt
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 20:15 (2012)    Sujet du message: wifi pc portable Répondre en citant
c'est quel FAI?
il faut peut être synchroniser ta box avec ton portable
a plus
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
ollien56
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 06:39 (2012)    Sujet du message: wifi pc portable Répondre en citant
Salut
Quelle est ton système d' exploitation?.
Regarde dans ton panneau de configuration si ton matériel est reconnu.
Quelle est le type de box?
Comment sont les voyants sur ta box?
Tu dis que c' est impossible de chez toi, as tu essayé chez un ami ton matériel?
chouchouilloux
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 20:17 (2012)    Sujet du message: wifi pc portable Répondre en citant
Oui, il faut regarder sur ta box s'il ne faut peut être appuyer sur un bouton pour autoriser connexion. (Sur Livebox principalement)
chris3045
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 10:26 (2012)    Sujet du message: wifi pc portable Répondre en citant
Cool Bonjour,
La solution pour Windows 7 et une Live Box 2.
il faut se connecter en direct sur la live avec un câble rj45.
taper l'adresse IP, 192.168.1.1, se connecter, par défaut :
ID admin
PSWD admin
allez dans paramètre WiFI, et en premier virer le filtrage mac (n° unique des carte réseaux) et rentrer les paramètres :
clé de sécurité
mode de sécurité
mais si tu ne peut pas te connecter directement avec ta carte réseau rj45, il faut vérifier dans que tu a bien installé un drivers pour ta carte réseau rj45.
pour XP c'est la même chose, par contre pour les autres Box que je connais pas, essaie de lire la doc que tu dois bien avoir ? et je suppose que pour configurer le wifi il faut auparavant configurer la box via une connexion câble.
bon courage
ps
le WiFi c'est pas fiable, lent, très influençable (Orages, etc.), le CPL (transfert via le réseau électrique 220 !) pas top,  la fiabilité sur un LAN perso, c'est le RJ45.
boitiet Antec 2*ventilos 14cm, AMD FX-4100 Quad@3600MHz, 4G RAM DDR3, 750G sur 2 ATA, GTS 250...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)    Sujet du message: wifi pc portable
