Ampli sony str de 475
arowana
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 23:06 (2012)    Sujet du message: Ampli sony str de 475 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide svp je ne comprend pas ce qui ce passe.
Mon str de 475 me pose probleme.
Lorsque j'allume mon ampli, j'ai 2 cas de figures:
-Soit il demarre impeccable et fonctionne super bien autant à haut volume que doucement.Il ne se coupe pas et peut rester en fonction toute la journée.
-Soit au bout de 5 seconde il se bloque sur"protect" Je l'éteint et le rallume mais protect revient toujours.J'ai lu le forum avant de poster et j'ai suivi les procédures à faire cad
J'ai refais les soudures sur les transitors et plus vus que j'y étais ,je me suis dit "ca c'est fait",je n'est pas de courant continu en sortie des transistors.
Si vous pouviez m'aider svp je suis juste un bricoleur et la je ne comprend pas pourquoi des fois il fonctionne et des fois non.
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 23:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
