Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image
gwenchnal
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 22:06 (2012)    Sujet du message: Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image Répondre en citant
Bonjour, super votre forum, merci de votre future réponse.
Voilà j'ai un tv crt, depuis peu sur l'image en sur tous les cotés, il manque un bon bout 'image, je n'arrive pas à trouvé comment agir sur la hauteur et la largeur d'image comme sur un moniteur d'ordi.
s’il vous faut le n° de châssis dit moi ou le trouvé la tv
j'ai d'autre n°
AL01TH    ZWN221405     ITC008
merci par avance
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 22:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 13:35 (2012)    Sujet du message: Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image Répondre en citant
Les réglages de géométrie sont accéssibles dans le menu service(sauf,sur les 110° pour l'amplitude horizontale, réglable par PL140 sur le module est/ouest).
Il est prudent de noter les valeurs actuelles avant de les modifier et de s'assurer que les défauts ne sont pas dûs a une panne.
Accès au mode service:
-Commuter le télé en veille avec la télécommande.
-Eteindre le télé par l'inter(extinction complète du voyant)
-Appuyer la touche "text"magenta(de la télécommande) et silmultanément mettre le télé en marche avec l'inter secteur,
sans relacher la touche jusqu'a l'apparition du menu.
-Sélectionner "geométry lines",et modifier avec la télécommande.
Le réglage est mémorisé en sortant du mode service ou en mettant le télé en veille.
gwenchnal
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 21:49 (2012)    Sujet du message: Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image Répondre en citant
Voici les réglages qui s'affiche
ET1P ID:S5.00
A chaque appuie vers touche bas
init
key
lock
limit
vg2
agc
bks
os-bpkwp
wpbp
wpgp
wgprp
blogp
blorp
cl
vhs
sc
va
vs
hsh
oif
soc
je ne vois pas à quel reglage cela correspond
verwil
MessagePosté le: Mar 13 Mar - 10:15 (2012)    Sujet du message: Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image Répondre en citant
Le réglage VSH correspond au cadrage vertical de l'image
         "      VA          "        a   l'amplitude verticale    "
         "     HSH          "         au cadrage horizontal     "
Modification des réglages avec les touches droite et gauche de la télécommande, à effectuer sur une image fixe.
gwenchnal
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 08:04 (2012)    Sujet du message: Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image Répondre en citant
merci bon j'ai changer les réglages mais cela n'est pas suffisant.
Je pense que cela est une panne, mais je ne sais pas trop de quoi il s’agit??
verwil
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:22 (2012)    Sujet du message: Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image Répondre en citant
Avez-vous examiné les composants et le circuit imprimé pour y détecter une éventuelle anomalie ?
Si vous possédez un multimètre je peux vous indiquer les tensions a vérifier.
gwenchnal
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 23:40 (2012)    Sujet du message: Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image Répondre en citant
non pas vérifie et oui j'ai un multimètre
je veux bien de l'aide avec plaisirs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:19 (2018)    Sujet du message: Tthomson 28DP182 pb de largeur d'image
