panne plasma samsung ps50Q97hd
jojo22000
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 13:20 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd Répondre en citant
je suis actuellement en train de reparé un plasma samsung ps50q97hd qui presenté la panne suivante:ecran noir avec presence du son ,j ai ouvert le capot a l arriere , jai trouve deux condo conflé sur la y main ,je les ai remplacé ,toujours pareil.
j ai teste l alim toute les tension sont bonne ,j ai teste les tension de sortie au connecteur noir qui relie y main au buffer et la rien ,j ai testé les quatre transistors ,hs donc remplacé maintenant j ai bien les 5v et 120v a la sortie des connecteur,la carte buffer up et en court circuit j ai alumé la tv en laissant que le buffer down ,et la le retro eclairage c'est alumé, j ai pu voir sur un tuto qu,ont ne pouvait pas faire fonctionné une partie de l ecran sans le buffer up ,j ai juste branché les connecteur blanc qui relie les deux carte buffer et la je me retrouve avec des ligne sur l ecran , a partir de la je suis bloqué,
merci pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 13:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
Gio
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 19:29 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd Répondre en citant
salut,t'es sur que ta carte du bas est bonne? elle a l'air d'avoir eu chaud aussi.
jojo22000
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 20:50 (2012)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd Répondre en citant
salut ,je pense aussi ,je vai change les deux carte ,jespere que c est sa
Ptityam
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 18:59 (2013)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J'ai un problème avec un TV ps50q97hd que j'ai acheté neuf en 2007 : depuis hier, à chaud, il se coupe et redémarrage de suite mais assez souvent.
J'ai réinitialisé, toujours la panne.
Quand il est sous tension, tout marche à merveille !
Alors un diagnostic SVP ?
Je complète : quand il fait plus frais le soir, plus de coupure !
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 14:44 (2013)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd Répondre en citant
vérifier les soudures de la carte d'alim
Ptityam
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 21:55 (2013)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd Répondre en citant
Merci je verrais dés mon retour.
Ptityam
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 12:39 (2013)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd Répondre en citant
Depuis mon retour mi-octobre, panne absente alors que la TV fonctionne bien 10h par jour !
Donc confirmation de surchauffe apparemment... A suivre !
PS : je suis allé voir les nouvelles TV Samsung, même à LED, ça chauffe pas mal derrière !
Ptityam
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 17:18 (2014)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd Répondre en citant
Bonjour !
Devinez...
Depuis qu'il fait chaud de nouveau la panne :
TV en marche... écran noir plus rien mais que le temps de redémarrer, à peine 2 secondes
Et plus le temps d'utilisation dure plus les coupures sont fréquentes.
Il faut que j'ouvre la bête, des conseils, des photos peut-être des cartes avec soudures à mettre en doute ?
Merci !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:00 (2018)    Sujet du message: panne plasma samsung ps50Q97hd
