Problème couleurs LE37M86BD
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:59 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bonjour Nord.samsung,
nord.samsung a écrit:
   aprés de changment la caret t-con pouver vous entré en mode service et changer le option .type LVds par jeda
Sur ce modèle cette option n'existe pas, elle est présente sur les LCD plus récents !!
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
akblanc
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 18:21 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bon, ça fait deux fois que j'essaie de déssouder l'eeprom sans succès... J'ai acheté de la tresse à déssouder et une panne plus fine pour mon fer mais j'ai vraiment du mal à récupérer l'étain sur ma tresse à déssouder, je crois bien en avoir récupéré un peu mais clairement pas assez, je n'arrive pas à libérer les pattes de la puce... grrr !!!
CC, j'abuse de ta gentillesse mais aurais-tu encore un bon conseil pour moi ?
Merci,
Jean
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 07:56 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
La malheureusement je ne sais pas trop quoi te dire de plus, essaye de rajouter de la soudure pour chauffer un peu plus......
Tu peux aussi essayer de chauffer,et de lever doucement les pattes sans les casser......
miko34
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 21:47 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
essaye de mettre de la soudure sur les 4 pattes (ensemble )de chaque cote et chauffe les deux parties rapidement en tenant  l'eprom avec une pince fine jusqu'a ce qu'elle se libere surtout ne pas tirer pour ne pas couper les pistes fines
aziz
allwalker
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 12:33 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bonjour, désolé de déterrer un vieux sujet (pour ceux que ça pourrait gêner),
mais j'ai le même soucis (image en  négatif) sur mon Samsung LE37M86BD.
J'envisage de remplacer la 24c64 mais peut remplacer par une eprom vierge?
Sinon ou trouver le dump de cette eprom?
d'avance merci....
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 19:07 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Pas de souci pour le déterrage, par contre je pense que tu as mal lu le sujet.
Il faut inverser les mémoires suite a un échange de T-Con car il y a deux versions, une pour du Philips, une autre pour du Samsung.
Ton pb a pour cause la carte T-Con, je peux te fournir cette carte, contact en
pour les modalités.
allwalker
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 21:42 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
non j'ai bien lu  le  sujet en entier .
j'ai la t-con d'origine mais les mêmes symptômes.... j'en conclu donc que l'eprom est buggée ou HS.
D'ou ma question...
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 12:50 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Si tu n'as pas remplacé la T-Con par une autre version, pas la peine de remplacer la mémoire.
Pour info MP envoyé.
allwalker
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 13:27 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bon puisque apparemment t'as une carte à vendre je  n'aurai pas la réponse à ma question  Confused
merci quand meme
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 20:45 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
J'ai déjà répondu a ta question, ce n'est pas la mémoire, et si tu met une vierge ça ne fonctionnera pas.
Je possède le dump de cette mémoire.
allwalker
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 11:08 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bon une bonne info pour ceux que ça intéresse et qui veulent réparer leur carte T-Con! le composant coupable...à remplacer est le circuit intégré AS15F
son prix environ 2€ Smile
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 12:44 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Et ben voila la bonne info, faut il toujours être capable de le remplacer sans abîmer la carte, et ça ce n'est pas donné a tout le monde (autant particulier que pro)......
http://teleservice.xooit.fr/t13203-LE32R71-affichage-negatif.htm
pour ce qui est du prix, la provenance chine pose parfois des fois des pb....
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 12:51 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bonjour, Salut CC,
Info déjà donné sur ces sujets : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=as15f&search_terms=any&sea…
"j'en conclu donc que l'eprom est buggée ou HS." Et bien non ce n'est pas une Eprom et il faut avoir le matos pour changer le AS15-F ! Mr. Green
Courage et bon dépannage.
Oups en même temps ...
allwalker
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 20:16 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
je parlait de l'eprom parcequ'il était question de la 24c64 plus haut dans le sujet et comme pour toute réponse j'ai eu une proposition de vente d'un t-con j'ai continuer à chercher ailleurs et aboutit a la conclusion que c'est l'AS15-F qui est défectueux, son remplacement ne me pose aucun soucismais merci pour le bon courage Smile
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 20:47 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Je pense que tu veux parler de moi pour la vente du module?
J'ai répondu a ta question sur l'Eeprom, et je t'ai même dit que tu avais mal lu le sujet, car ce n'est pas l'Eeprom le pb.
Maintenant en aucun cas, je ne pouvais savoir que tu maîtrisé et que tu avais du matos pour la soudure cms.
vincent666
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 21:16 (2013)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Allwalker tu peux faire confiance a Jules CC (pardon pour lui Smile ) il fait du super boulot...il m'a déjà fait ce job car c'est impossible
sans le matériel adapté...
Bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD
Page 3 sur 4
