Problème couleurs LE37M86BD
mkellyt
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 16:26 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
BONJOUR
PANNE IDENTIQUE LE37M86BD
Origine carte image couleur et fond voile blanc
AU0 024 0703 A078 12K06
Carte acheter ebay usa  image négatif  photo
http://teleservice.xooit.fr/image/75/c/0/e/s6000893-3019556.jpg.htm
AUO 024 0708  A013 12K06
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 16:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 20:34 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bonsoir Mkellyt,
Ce n'est pas la même carte, même si elle est très proche et quelle a la même réf.
Il y a déjà une différence physique entre les deux, il manque trois résistances 0 ohm en haut, Maskdemort a essayé
de réaliser les jonctions, mais toujours même pb, image inversée...
Je pense que le soft interne est différent...
mkellyt
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 21:54 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
bonsoir cc
la différence des cartes
55.37T04.005 c'est la mien en panne samsung
55.37T04.008 acheter usa viens lcd philips  pas compatible image négatif  j'avais remarquer l 'absence des 3 résistances
le soft interne eeprom  24CL64 OU 24c64 emplacement U603  programme différent je pense aussi
je remercie akblanc   pour le lancement du débat  ça ma permis de voir que j'avais raison sur la panne le T-con mais a l'avenir de vérifier toutes les références
akblanc
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:11 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Ah bah oué, en analysant du coup de plus près les photos de mes cartes, je vois que moi aussi il manque des petites résistances en haut sur la nouvelle...
C'est quand même incroyable ça, à quoi ça sert d'avoir des codes de références (avec en plus des numéros de versions) pour qu'au final, deux cartes avec la même référence et la même version ne soient pas les mêmes !?!
Comment on est sensé les différencier alors (question sérieuse, que vérifier en plus de la référence) ?
De mon côté, j'étais parti pour étudier la possibilité de se connecter au port service à l'arrière de la télé, histoire de voire si ça pouvait mener à des actions de config que le service menu ne permettrait pas. J'avais trouvé comment faire un cable rs232 vers jack mais bon, si c'est juste que la carte n'est pas la bonne, autant ne pas perdre de temps à ça...
cc> aucune solution en vue à partir de ces cartes là alors ?
Cette histoire commence à me taper sur les nerfs...
merci à tous en tout cas,
Jean
Maskdemort
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:31 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
je me posait la même question pour la mise a jours via le câble RS232/Jack. . .
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 09:17 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bonjour a tous,
On ne peut changer le soft interne de la T-Con en passant par la partie Samsung, c'est a dire par le port RS232 avec flashdownloader, il y peut être
un moyen, mais le seul pb, c'est qu'on a aucune info de la part des fabricants de dalle, dans ce cas AUO....
Pour Mkellyt,
Alors il ce peut que le soft interne soit contenu dans l'Eeprom 24C64 qui est soudé sur la carte, il serai intéressant d'essayer de les intervertir pour voir
ce que ça donne.......
Sinon, mise a part ça, plus d'idée.......
mkellyt
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:51 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
BONJOUR a tous
ma tv  lcd image Nikel
1 il faut dessouder l'Eeprom  24C64 sur la carte philips
55.37T04.008  ( le mettre dans un tiroir...)
2 dessouder l'Eeprom  24C64 sur la carte samsung  55.37T04.005   et les 3 résistances
3 souder les  3 résistances  et l 'eeprom  24C64 samsung   sur la carte  philips
55.37T04.008
IMAGE  OK
(j'ai regarder  la lecture sur les 24C64 sont différents )
encore merci
akblanc
Maskdemort
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 20:03 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
En voilà une bonne nouvelle Okay
Merci.
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 20:50 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Voila un pb bien résolu, pense a mettre la solution a la suite de ton premier sujet et le passer en résolu
http://teleservice.xooit.fr/t9072-LE37M87BD-IMAGE-polarisee.htm
Maskdemort
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 18:05 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Merci!
Problème résolu également grâce à vous tous Okay   Merci à CC pour avoir fait les modifications nécessaires sur la carte T-CON.
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 21:30 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
De rien, j'ai eu un peu peur au début de l'histoire  Wink
Y a plus qu'a attendre pour voir, si Akblanc résout lui aussi son pb...
akblanc
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 17:44 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Hey, super de voir qu'une solution se profile :-D
Dites, je suis chaud pour faire de la soudure mais pouvez-vous me confirmer où est l'Eeprom 24C64 ? Je ne suis pas certain de la voir et je ne voudrais pas me gourer !
Merci d'avance !
Jean
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 19:58 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Salut Akblanc,
La mémoire 24C02 est ici (entourée de rouge)
Tiens nous au courant
akblanc
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 18:01 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Merci CC pour l'image !
Je vais essayer de faire ça ce week-end, en espérant que je ne foute rien en l'air !
Je vous tiendrai au courant.
Jean
nord.samsung
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 16:57 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
  bnsr
 aprés de changment la caret t-con pouver vous entré en mode service et changer le option .type LVds par jeda
merci cordialment
technicien spécialisté samsung Maroc
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:59 (2012)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD Répondre en citant
Bonjour Nord.samsung,
Sur ce modèle cette option n'existe pas, elle est présente sur les LCD plus récents !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:01 (2018)    Sujet du message: Problème couleurs LE37M86BD
Page 2 sur 4
