panne sur 21pt5409 chasis L01.2 philips
laurent
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 13:58 (2008)    Sujet du message: panne sur 21pt5409 chasis L01.2 philips Répondre en citant
bonjour sur un chassis L01.2 j'ai comme un accrochage de ligne, hachurage horizontale et mise en protection. parfois si j'insiste l'image devient correcte mais le but11apx chauffe et se met en court-circuit.
j'ai remplacé la tht le bu ligne les capas 2407 et 2404.
j'ai chargé le 95v avec une lampe = alim ok
j'ai remplacé le transfo tht par une lampe= s'eclaire 5 secondes clignote 3 fois puis se met en protection
je pense à une mauvaise commande ligne mais je n'ai pas les oscillogrammes de la base de temps
merci pour votre aide laurent
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 13:58 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 14:12 (2008)    Sujet du message: panne sur 21pt5409 chasis L01.2 philips Répondre en citant
a tu essayer de changer le montage push pull composer de c2455 et de t7463 et t7461 ?? et il se trouve bien dans l'attaque du bu ligne ....
info si dessous de chez philips
Destruction au démarrage du BU ligne (7460) plutôt à froid avec une bande noire à droite de l'écran.
Si le BU n'est pas HS l'appareil peut ensuite fonctionner normalement .
Vérifier et remplacer le condensateur C2455 (4822 124 40433) ainsi que l'ensemble de transistors constitués de T7463 et T7461.
Le condensateur C2455 peut également faire un défaut d'image avec déformation et rétrécissement
laurent
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 17:01 (2008)    Sujet du message: panne sur 21pt5409 chasis L01.2 philips Répondre en citant
peut tu me preciser ou se trouve le condo c2455, je ne le trouve pas
merci laurent
laurent
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 09:38 (2008)    Sujet du message: panne résolue Répondre en citant
en fait la cellule dont tu me parle à une autre appelation repere circuit
il faut remplacer t7401 pdtc1432zt
t7404 bc636
t7403 bc337
c2411 47uf 25v
en tout merci de ton aide tu m'as mis sur la bonne voie
cordialement laurent Cool
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 13:12 (2008)    Sujet du message: panne sur 21pt5409 chasis L01.2 philips Répondre en citant
oui certainement comme un c'est un L01.2 et non un L01.1 il doit avoir des variantes ....... mais le principe reste completement le meme
tiens nous au courant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: panne sur 21pt5409 chasis L01.2 philips
