Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF
sbilou
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 16:21 (2012)    Sujet du message: Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai la moité de l'écran qui est dégradée,celà se produit a l'allumage pendant une heure, maid depuis hier l'image reste comme celà.
cela ne vient pas de la platine principale,sur l'alimentation les condensateurs ne sont pas gonflés.
Merci pour vos réponses .
Marque : SAMSUNG
Modèle :LE46A556P1MXZF
url=http://teleservice.xooit.fr/image/73/6/f/a/tvc-2--324a223.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 16:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 18:24 (2012)    Sujet du message: Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF Répondre en citant
Bonjour Sbilou,
J'ai le même problème sur une 40A856, et CC aussi !
http://teleservice.xooit.fr/t9475-LE40A856-probleme-retro-Eclairage-sur-2-3…
http://teleservice.xooit.fr/t9705-Vend-carte-TCON-Samsung.htm
Ce n'est pas la TCON. J'ai fait un E/S , ca n'a rien donné
Surement la dalle.....
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 10:21 (2012)    Sujet du message: Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF Répondre en citant
Il faut voir si la dalle réagit aux faux contacts, dans ce cas il faudra ouvrir pour voir si une nappe souple ne pose pas pb.....
sinon dalle HS.....
Voila mon cas
http://teleservice.xooit.fr/t9705-Vend-carte-TCON-Samsung.htm#p47811
GREGOBAC
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 10:39 (2012)    Sujet du message: Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF Répondre en citant
Par contre , moi en jouant sous tension, à lever et abaisser la fixation du connecteur de droite sur la Tcon, la télé repart  Question Question
Je sais , c'est pas bien de jouer sous tension !
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 11:55 (2012)    Sujet du message: Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF Répondre en citant
Oui j'avais vu que tu arrivais a avoir une image ne faisant ça, mais moi rien a faire toujours pareil..... je l'ai fais avec tous les connecteurs...
Je pense que j'ai une liaison qui va vers les COF coupée dans la dalle
sbilou
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 13:43 (2012)    Sujet du message: Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF Répondre en citant
Merci pour vos réponses , je teste pour savoir si la platine au la dalle réagissent aux petits chocs .
Clt
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 21:31 (2012)    Sujet du message: Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF Répondre en citant
Sinon il faut mettre un bout de mousse sous le blindage en métal de la dalle afin que cela appuie sur chaque nappe du côté du défaut ! J'en ai un à l'atelier ou j'ai fait ca et il n'a jamais rebougé depuis presque 1 ans.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:48 (2017)    Sujet du message: Probleme moité gauche image LE46A556P1MXZF
