Dual Power Inverter DELTA = DAC-12M057--> PB Résolu
SECPO83
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 15:29 (2012)    Sujet du message: Dual Power Inverter DELTA = DAC-12M057--> PB Résolu Répondre en citant
Bonjour;
Sur cette carte  de LCD Phillips , plus rien.
J'ai eu le même souci sur une carte de Moniteur LCD même marque mais modèle DAC-12M033.
Après purge de Condos chimiques l'Alim ne démarre toujours pas .
Mes recherches mon conduites à m'intéresser au TEA1523 A.
Son alimentation en PIN1 = Vcc fluctue.
La primo alim ( alim au démarrage ce fait au travers de la PIN8 qui reçoit le 220Volts redressé et filtré = 314Volts .
Après différentes mesure et Tests  , le problème ne peut être qu'un problème interne au TEA 1532.
TEA commandé  chez ASWO et changé -----------> l'Alim redémarre.
Si ça peut donner un coup de main :
http://www.sendspace.com/file/e5damo
@+++SECPO83
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 15:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 21:11 (2012)    Sujet du message: Dual Power Inverter DELTA = DAC-12M057--> PB Résolu Répondre en citant
Bonsoir SECPO83,
Merci pour le retour.
Voilà le datasheet sur TEA 1532 : http://www.abcelectronique.com/composants/recherche.php?pn=TEA1532&type…
Bon Week-End.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2018)    Sujet du message: Dual Power Inverter DELTA = DAC-12M057--> PB Résolu
