[Résolu] lave-vaisselleSIEMENS 56M680EU
Knockaert André
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 14:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lave-vaisselleSIEMENS 56M680EU Répondre en citant
J'ai un problème avec un lave-vaisselle SIEMENS 56M680EU;à la mise en marche la pompe de vidange fonctionne 4 fois 30 secondes puis tout s'arrète et le LV affiche E24 ainsi que le petit robinet qui indique un manque d'arrivée d'eau;l'électrovanne d'arrivée d'eau est bon mais il n'est pas alimenté;pourriez-vous me renseigner sur ce problème.Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 14:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
loren3372
Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 17:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lave-vaisselleSIEMENS 56M680EU Répondre en citant
pensez a vérifier sous la grille qui se trouve a l’intérieur de votre lave vaisselle si tout est bien propre
ensuite débranchez votre appareil et vérifier si le tuyau d'évacuation est ou légèrement obturé en soufflant dedans
et pour finir suivre ce même tuyau d'évacuation en direction du fond votre appareil vers la pompe d'évacuation et faire tourner les ailettes de celle-ci pour savoir si elle tourne librement (sans point dur)  si point dur il est possible qu'il y est une accumulation
apres ces verifications il ne reste plus qu'a secouer son appareil,pas très orthodoxe,mais parfois cela fonctionne (tenté sur L.V bosch et il est reparti a la normal)
ces L.V sont très sensible a l'accumulation de divers déchets
au revoir
quand on sait pas,on demande gentiment (^_^)
forum d’aéromodélisme http://www.helicorcbx.fr/portal.php
Knockaert André
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 14:06 (2012)    Sujet du message: affiche E24 Répondre en citant
Par précaution,j'ai mis de l'eau dans le LV,et la vidange s'est faite correctement et avec un bon débit;j'ai nettoyé tout le circuit de vidange,mais le problème est toujours le même;j'ai également nettoyé la sonde de niveau d'eau mais le problème reste le même.J'ai donc commander cette sonde chez ATOM et je vous tiens au courant dès que je l'ai changée.
Cordialement et à bientôt
Knockaert André
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 10:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lave-vaisselleSIEMENS 56M680EU Répondre en citant
Bonjours à tous.Je viens de changer la sonde de niveau d'eau,mais un autre problème apparait:à la mise en marche,le LV vdange,puis prends un peu d'eau(environ 10cm dans le bac de remplissage)puis commance à laver et 4 à 5 mn,ensuite le compteur affiche un temps restant de 00:01 quelque soit le programme de départ et enfin affiche un code erreur E17;je suis dans l'impasse.Merci de me conseiller,à bientôt.
Knockaert André
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 11:11 (2012)    Sujet du message: code erreur E17 Répondre en citant
Bonjours à tous.Je me suis souvenu que le code erreur E17 est "pression d'arrivée d'eau trop importante";j'ai donc vérifié cette arrivée d'eau et je me suis apperçu que l'entrée du tuyau (où l'on visse sur le robinet) avait été vidée de son contenu,c'est à dire filtre etc...et donc en ouvrant le robinet très peu ,il y a moins de pression et l'appareil fonctionne très bien.Quelquefois ,on peut chercher longtemps ce genre de problème.A bientôt et merci.
loren3372
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 14:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] lave-vaisselleSIEMENS 56M680EU Répondre en citant
et merci pour le retour Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lave-vaisselleSIEMENS 56M680EU
