[Résolu] panne alim sur plasma philips 42pf9361d/10
terminator
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 08:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur plasma philips 42pf9361d/10 Répondre en citant
salut a tous voici mon souci a froid le tv passe en securite code 63
voici la photo de l'alim le tv demarre quand je chauffe la parti encadre en rouge j'ai deja changer les 2 condo en haut a droite ainsi que les 2 condo bleu rectangulaire 1micro 400volt ainsi que le petit qui ce trouve sous le ci mc6...  mais toujours pareil
si quelqu'un a une idee ou un schema ce serai cool je vais essaye de voir cote cms
J'ai oublie quand je demarre le tv petit gressillement au niveau des condensateur bleu 1micro 400volt puis les relais colle et le tv demarre je les ai remplacer mais c'est pas eu
cool
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 08:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 17:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur plasma philips 42pf9361d/10 Répondre en citant
 remplacement de c2009/2016 2.2uf 50v et c2053 22uf 35v le tv est repartie
merci a jules150 pour un de ces post
cool
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 20:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur plasma philips 42pf9361d/10 Répondre en citant
salut Terminator,
Bien vue ...
Merci pour le retour.
Je suis content que tu est résolue ta panne ,en plus dépannage de la carte aux composants,chapeau Okay .
Bon Week-End.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne alim sur plasma philips 42pf9361d/10
