Plasma LG 42PC3RA-ZJ
Tof-du-53
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 21:54 (2012)    Sujet du message: Plasma LG 42PC3RA-ZJ Répondre en citant
C’est mon premier écran plasma à dépanner. Beaucoup d’énergie dépensée en lecture et recherche de plan afin de comprendre cette nouvelle technologie, et de résoudre ce problème. Néanmoins, je suis calé !
Contrôle des tensions : Va : 65V et Vs : 185V nickel le 5,2V au départ de l’alim ok
Par contre, 5V, 15V , Vy : -220V et Vsc :120V au départ de la carte YSus est perturbé par une ondulation vers les 200kHz
Premier symptôme : fusible FS1 sur carte Zsus grillé, et CC sur l’IPM (YPPD-J018E).
Donc remplacement de l’IPM (Modèle trouvé en Allemagne YPPD-J018F).
A la remise sous tension, toujours la même chose. Je fais des mesures et je m’aperçois que le circuit d’entrées bloque les signaux venant de la carte control-board. Sur la carte Zsus, le circuit IC1(74c541) est bloquant.
Alors que le TV est allumé, je regarde les différents connecteurs, en particulier P2 sur la carte ZSus, soudain l’écran s’allume nickel. Malheureusement ça a duré 3secondes et a nouveau fusible FS1 grillé et CC sur l’IPM. Après contrôle de la continuité des liaisons (control-board et ZSus ) rien d’anormale.
Alors plusieurs questions me viennent :
-La dalle plasma pourrait elle créer un CC.
-Ysus serait-elle en cause.
-La carte control-board pourrait-elle fournir des signaux dé-synchronisés sur YSus et ZSus ?
Parmi les membres du forum, quelqu’un aurait-il rencontré le même problème ?
Quelle solution me proposez vous ?
Merci pour votre aide
Que la force soit avec toi
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 21:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
Tof-du-53
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 21:57 (2012)    Sujet du message: Plasma LG 42PC3RA-ZJ Répondre en citant
Voici les images
Tof-du-53
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 22:00 (2012)    Sujet du message: Plasma LG 42PC3RA-ZJ Répondre en citant
Si ça veux bien fonctionner
Tof-du-53
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 22:03 (2012)    Sujet du message: Plasma LG 42PC3RA-ZJ Répondre en citant
et les autres ...
Modèle TV
Donnée de la dalle plasma
Tof-du-53
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 22:08 (2012)    Sujet du message: Plasma LG 42PC3RA-ZJ Répondre en citant
Nous allons y arriver
Photo du TV
Ce que j'ai à l'image
Enfin voilà Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:21 (2018)    Sujet du message: Plasma LG 42PC3RA-ZJ
