Configuration carte Tcon
GREGOBAC
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 11:40 (2012)    Sujet du message: Configuration carte Tcon Répondre en citant
Sur une LED LE46B6000 équipe d'une dalle T460FBE1-DB , je pense avoir une carte TCON HS. J'ai le son, mais l'image est figée avec des bandes verticales multicolores.
Sa référence est : FRC_TCON_CMO_80PIN - V460H1
J'en ai trouvé sur le net, mais pour des V315 H1.
Savez-vous comment on change la config sur cette carte, j'ai pas vu de pont à modifier en fonction du codage de la carte.....
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 11:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 12:01 (2012)    Sujet du message: Configuration carte Tcon Répondre en citant
Je ne pense pas que ce soit une différence physique sur la carte, mais plutôt une question de soft ....
GREGOBAC
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 13:33 (2012)    Sujet du message: Configuration carte Tcon Répondre en citant
Ça se complique, si toutes les cartes commencent a avoir des softs  Shocked
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 22:21 (2012)    Sujet du message: Configuration carte Tcon Répondre en citant
Pour modifier ta T-CON pour un autre type de dalle, il faut aller dans le mode service !
GREGOBAC
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 23:45 (2012)    Sujet du message: Configuration carte Tcon Répondre en citant
Je pensais que le menu service, ne configurait que la eeprom de la main board  Shocked
Il peut configurer une eeprom à distance, sur la TCON  Question
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 14:24 (2012)    Sujet du message: Configuration carte Tcon Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Tu peux m'expliquer, parce que je n'ai pas tout compris  Idea
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:42 (2018)    Sujet du message: Configuration carte Tcon
