probleme TV tucson TL32MP4
daftlink
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 21:32 (2012)    Sujet du message: probleme TV tucson TL32MP4 Répondre en citant
bonjour voila mon probleme
j'appuie sur le boutton d'allumage de ma tele qui se trouve sur le cote et la elle s'allume automatiquement puis l'ecran se met en fond "neige" puis elle recherche automatiquement la chaine av toujours en mode neige et enfin apres avoir fais sa elle se met a clignoter les couleurs rouge vert bleu sans arret j'ai beau l'eteindre et la ralumer elle fais exactement la meme chose.
je peu juste la mettre en mode veille avec la telecommande et la rallumer avec celle ci mais elle recommence le meme cycle
d'autre part quand je reste appuyer sur le boutton vol- qui se trouve sur la tv il y a rien qui se passe quand je l'allume mais des que je le lache rebelotte elle recommence son cycle.
pour info : carte alimentation : 17PW20.1 (010507) et la carte systeme : 17MB12-3 V2 (110608)
mais qu'es ce qu'elle me fais !!!! haaaaaaaaaaa
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 21:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 22:11 (2012)    Sujet du message: probleme TV tucson TL32MP4 Répondre en citant
In order to reach service menu,
First Press “MENU”
Then press the remote control code, which is “4725”
16.1 Video Setup
Panel Select <..................................>
􀂃 CHI MEI 16/9 32 inch
􀂃 LG 16/9 26 inch
􀂃 SAMSUNG 16/9 32 inch
Picture Mute <.....>
If “Yes” selected, “Picture mute” feature is active.
Blue Screen <.....>
If “Yes” selected, “Blue Background” item is seen in “Feature”
menu.
YC Delay <...........>
􀂃 Tuner PAL <.....> Value between -8 to+7
􀂃 Ext PAL <.....> Value between -8 to+7
􀂃 SECAM <.....> Value between -8 to+7
􀂃 NTSC <.....> Value between -8 to+7
AGC (dB) <.....> Value between 0 to+8
16.2 AudioSetup
Equalizer <.....>
If “Yes” selected, “Equalizer” item is seen in “Sound” menu.
BBE
SRS WOW
Virtual Dolby Surround <.....>
If “Yes” selected, Virtual Dolby Surround feature is seen in “Sound”
menu with selected Virtual Dolby Text.
Virtual Dolby Text The selected item is seen as Virtual Dolby Srround Text.
􀂃 3DS
􀂃 Virtual Dolby
􀂃 3D Panorama
AVL <.....>
If “Yes” selected, “AVL” item is seen in “Sound” menu.
Carrier Mute <.....>
If “Yes” selected, “Carrier mute” feature is active.
Audio Delay Offset
Prescale
􀂃 FM Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
􀂃 AM Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
􀂃 NICAM Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
􀂃 I2S Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
􀂃 SCART Presc. AVL On <.......> Value between 0 to +127
􀂃 FM Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
􀂃 AM Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
􀂃 NICAM Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
􀂃 I2S Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
􀂃 SCART Presc. AVL Off <.......> Value between 0 to +127
Dynamic Bass <.....>
If “Yes” selected, “Dynamic Bass” item is seen in “Sound” menu.
Subwoofer <.....>
If “Yes” selected, “Subwoofer” item is seen in “Sound” menu.
16.3 Options 1
VCTP Version <.......>
􀂃 Basic+
􀂃 Basic
Double Digit <.....>
If “Yes” selected, “Double Digit” button is active for channel
selection.
TEA6415C Available <.....>
If “Yes” selected, video switch IC is active on hardware.
TEA642X Available<.....>
If “Yes” selected, audio switch IC is active on hardware.
Power-Up Mode <.......>
􀂃 StandBy If selected, TV opens in stand by mode.
􀂃 L.State If selected, TV opens in Last State mode.
TV Open Mode <.......>
􀂃 Source
􀂃 1st TV
􀂃 Last TV
Select Languages <.......> “Yes” selected languages are seen as option under
the “Language” item in “Feature” menu
􀂃 Language Set 1
o German <.......>
o French <.......>
o Spanish <.......>
o Italian <.......>
o Danish <.......>
o Finnish <.......>
o Swedish <.......>
􀂃 Language Set 2
o Greek <.......>
o Norwegian <.......>
o Dutch <.......>
o Portuguse <.......>
o Polish <.......>
o Turkish <.......>
o Russian <.......>
o Czech <.......>
􀂃 Language Set 3
o Hungarian <.......>
o Slovak <.......>
o Slovenian <.......>
o Romanian <.......>
o Bulgarian <.......>
o Croatian <.......>
o Serbian <.......>
o Hebrew <.......>
First APS <.......>
If “Yes” selected, first time TV opens by asking APS.
APS Volume <.......> value between 0 to+63
Burn In Mode <.......>
If “Yes” selected, TV opens with Burn-In mode. This mode is
used in manufacturing.
APS Test
HDMI WP <.......>
If “Yes” selected, HDMI EDID ROM is write protected.
16.4 Options 2
Autostore <.......>
If “Yes” selected, Channel is automatically stored.
Led Type <.............................>
􀂃 1 Led 1 Colour
􀂃 1 Led 2 Colours
􀂃 2 Led 2 Colours
PC PIP <.......>
PC Stand By <.......>
16.5 Service Scan/Tuning Setup
Search for L/L’ <.......>
Pref. Search Standard <...........>
􀂃 BG, DK, I
􀂃 L/L’
􀂃 M
Station Ident <.......>
ATS Delay Time (ms) <.......> Value between 20 to 250
Color Killer Threshold <.......> Value between 0 to +255
Tuner Options <.......>
􀂃 Control Byte <.......> Value between 0 to +255
􀂃 Low-Mid – Low Byte <.......> Value between 0 to +255
􀂃 Low-Mid – High Byte <.......> Value between 0 to +255
􀂃 Mid-High – Low Byte <.......> Value between 0 to +255
􀂃 Mid-High – High Byte <.......> Value between 0 to +255
􀂃 BSW1 <.......> Value between 0 to +255
􀂃 BSW2 <.......> Value between 0 to +255
􀂃 BSW3 <.......> Value between 0 to +255
16.6 External Source Settings
DTV <.......>
DVD <.......>
Ext 2 S-Video <.......>
Ext 3 <.......>
Ext 3 S-Video <.......>
FAV <.......>
BAV <.......>
S-Video <.......>
HDMI 1 <.......>
HDMI 2 <.......>
YPbPr <.......>
PC <.......>
16.7 Picture Mode
Sources <.......>
􀂃 Tuner
􀂃 CVBS
􀂃 RGB
􀂃 SVHS
􀂃 HDMI
􀂃 YPbPr
􀂃 PC
􀂃 PIP
Picture Mode <.......>
􀂃 Dynamic
􀂃 Natural
􀂃 Cinema
Colour Temp <.......>
􀂃 Cool
􀂃 Normal
􀂃 Warm
Contrast <.......> Value between 0 to +63
Brightness <.......> Value between 0 to +63
Sharpness <.......> Value between 0 to +15
Colour <.......> Value between 0 to +63
Backlight <.......> Value between 0 to +255
R <.......> Value between -63 to +63
G <.......> Value between -63 to +63
B <.......> Value between -63 to +63
16.8 Reset TV-Set
Initialize NVM from ROMPress green button to reset the NVM from ROM
First Press “MENU”
16.1 Video Setup
􀂃 LG 16/9 26 inch
Blue Screen <.....>
menu.
16.2 AudioSetup
Equalizer <.....>
BBE
SRS WOW
􀂃 3DS
􀂃 Virtual Dolby
􀂃 3D Panorama
AVL <.....>
Audio Delay Offset
Prescale
Subwoofer <.....>
16.3 Options 1
􀂃 Basic+
􀂃 Basic
selection.
􀂃 Source
􀂃 1st TV
􀂃 Last TV
􀂃 Language Set 1
o German <.......>
o French <.......>
o Spanish <.......>
o Italian <.......>
o Danish <.......>
o Finnish <.......>
o Swedish <.......>
􀂃 Language Set 2
o Greek <.......>
o Dutch <.......>
o Polish <.......>
o Turkish <.......>
o Russian <.......>
o Czech <.......>
􀂃 Language Set 3
o Slovak <.......>
o Serbian <.......>
o Hebrew <.......>
First APS <.......>
APS Test
HDMI WP <.......>
16.4 Options 2
Autostore <.......>
􀂃 1 Led 1 Colour
􀂃 1 Led 2 Colours
􀂃 2 Led 2 Colours
PC PIP <.......>
􀂃 BG, DK, I
􀂃 L/L’
􀂃 M
DTV <.......>
DVD <.......>
Ext 3 <.......>
FAV <.......>
BAV <.......>
S-Video <.......>
HDMI 1 <.......>
HDMI 2 <.......>
YPbPr <.......>
PC <.......>
16.7 Picture Mode
Sources <.......>
􀂃 Tuner
􀂃 CVBS
􀂃 RGB
􀂃 SVHS
􀂃 HDMI
􀂃 YPbPr
􀂃 PC
􀂃 PIP
􀂃 Dynamic
􀂃 Natural
􀂃 Cinema
􀂃 Cool
􀂃 Normal
􀂃 Warm
16.8 Reset TV-Set
First Press “MENU”
16.1 Video Setup
􀂃 LG 16/9 26 inch
Blue Screen <.....>
menu.
16.2 AudioSetup
Equalizer <.....>
BBE
SRS WOW
􀂃 3DS
􀂃 Virtual Dolby
􀂃 3D Panorama
AVL <.....>
Audio Delay Offset
Prescale
Subwoofer <.....>
16.3 Options 1
􀂃 Basic+
􀂃 Basic
selection.
􀂃 Source
􀂃 1st TV
􀂃 Last TV
􀂃 Language Set 1
o German <.......>
o French <.......>
o Spanish <.......>
o Italian <.......>
o Danish <.......>
o Finnish <.......>
o Swedish <.......>
􀂃 Language Set 2
o Greek <.......>
o Dutch <.......>
o Polish <.......>
o Turkish <.......>
o Russian <.......>
o Czech <.......>
􀂃 Language Set 3
o Slovak <.......>
o Serbian <.......>
o Hebrew <.......>
First APS <.......>
APS Test
HDMI WP <.......>
16.4 Options 2
Autostore <.......>
􀂃 1 Led 1 Colour
􀂃 1 Led 2 Colours
􀂃 2 Led 2 Colours
PC PIP <.......>
􀂃 BG, DK, I
􀂃 L/L’
􀂃 M
DTV <.......>
DVD <.......>
Ext 3 <.......>
FAV <.......>
BAV <.......>
S-Video <.......>
HDMI 1 <.......>
HDMI 2 <.......>
YPbPr <.......>
PC <.......>
16.7 Picture Mode
Sources <.......>
􀂃 Tuner
􀂃 CVBS
􀂃 RGB
􀂃 SVHS
􀂃 HDMI
􀂃 YPbPr
􀂃 PC
􀂃 PIP
􀂃 Dynamic
􀂃 Natural
􀂃 Cinema
􀂃 Cool
􀂃 Normal
􀂃 Warm
16.8 Reset TV-Set
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 09:42 (2012)    Sujet du message: probleme TV tucson TL32MP4 Répondre en citant
Je pense que le télé est en mode analogique, comme plus de chaines sur l'analogique = pas de chaine trouvée, il faudrait mettre le télé en DTV à l'aide de la TLC et faire une recherche en numérique.
daftlink
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 12:45 (2012)    Sujet du message: probleme TV tucson TL32MP4 Répondre en citant
jamal je suis novice donc rien compris de se que tu ma laisser dsl
robert65 qu'es ce que veux dire DTV "je suis novice dsl" mais le truc c'est que je ne peut rien faire avec la TLC a par mettre la tv en veille c'est tout.ni avec les bouttons qui se trouvent sur le televiseur peu absolument rien faire.
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 14:05 (2012)    Sujet du message: probleme TV tucson TL32MP4 Répondre en citant
sur la télécommande il y a la fonction mode appuie sur la touche, une fenêtre sur l'écran apparaît, ou sont affichés = TV, DTV, HDMI1 HDMI2, Scart1 ou péritel1, Scart2 ou péritel2, TV est l'ancien mode Analogique 'n'existe plus), DTV est le numérique, HDMI est prèvu pour connecter un décodeur HD (Haute définition), Scart1 ou 2 ou péritel 1 ou 2 pour connecter un magnétoscope, Il faut choisir DTV, OK et refaire une recherche de chaînes numérique par le MENU
daftlink
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 20:46 (2012)    Sujet du message: probleme TV tucson TL32MP4 Répondre en citant
et dieu crea ROBERT65 MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  trop heureux sa remarche cooooooooooooolllllllllll soulager super j'ai bien fait de venir sur ce forum yaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa un tres grand merci encore a toi cool maintenant vais passer a un autre de mes produit en panne Wink ba vi j'en ai encore quelque un .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:00 (2018)    Sujet du message: probleme TV tucson TL32MP4
