[Résolu] Panne tv Samsung ps-42c96HD
julien55
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 21:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv Samsung ps-42c96HD Répondre en citant
Au démarrage , ce téléviseur n'avait pas d'image et avait du son....J'ai donc vérifié avant tout les tensions de la carte alim (va vs....) tout est ok...
Je vérifie sur les buffers et ymain , un transistor hs et une puce buffer trouée....Pas de tension , donc je décide de réparer le transistor defectueux et d'avoir une carte buffer neuve....
La je retrouve une image avec une bande verticale presque au milieu legerement décalée sur la gauche avec sur les cotés fond noir des deux cotés (je vais mettre une photo cela sera plus pratique )
La je vérifie les tensions , tous ok apparement (+5 +3.3 +vsc )...J'ai effecuté le test des mires pour vérifier le fonctionnement de la dalle mais le probleme est aussi présent...
Alors la je me demande vraiment de quel carte reellement le probleme peut il provenir (si  bien sur c'est une carte ) ou alors probleme de dalle (mais bizarre quand meme puisque la mire est quasiment fonctionnelle  ) ?
Si quelqu'un a deja eu ce probleme ou alors une information , je serai preneur
Je joins toutes les photos
A ++++
Julien
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 21:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 13:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv Samsung ps-42c96HD Répondre en citant
Salut Julien,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie et titre édité = Plasma Samsung et non LG  Wink
julien55
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv Samsung ps-42c96HD Répondre en citant
(Tout d'abord CC je pense que tu t'es trompé dans le recalage de mon sujet car celui est dans la partie lcd et le mien était un plasma).
Bon je reviens avec des nouvelles pas du tout positive mais la avec les essais réalisés , il n'y a eu qu'une chose a en conclure....
Ce que j'ai fait j'ai démonté les buffers du bas et j'ai vérifié les valeurs résistances et diode...Tout était ok
Ensuite j'ai débranché les nappes d'un coté entier et la tout un coté ok mire ok , autre coté point ou autre .....
J'ai réalisé l'inverse et la mon trait fut toujours présent et autre débranché....
Alors j'ai décidé de décaler le branchement des nappes pour voir si cela provenait d'une sortie du buffer ou alors la nappe de la dalle qui peut etre en cause
Et la conclusion a été faite , lorsque j'ai décalé mon trait lui ne se décalait pas du tout et en branchant sur une autre sortie , le trait était toujours la
Conclusion , dalle hs donc télévision a la poubelle et je clore le sujet
Julien
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 09:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv Samsung ps-42c96HD Répondre en citant
Salut Julien,
Cette fois ci c'est déplacé dans la bonne section = plasma Samsung  Embarassed
julien55
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 10:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv Samsung ps-42c96HD Répondre en citant
Salut CC,
Ok et si ca peut aider quelqu'un d'autre qui aura exactement le meme cas , ca sera avec plaisir Okay
Voila je te remercie et je te dis a bientot Very Happy
Bon weekend a toi Very Happy
a+++++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne tv Samsung ps-42c96HD
