Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB
Aller à la page: <  1, 2
steelk
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 19:01 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
De nouveau embêté avec cette TV. Après remplacement de la carte SSB, fonctionnement impécable sauf l'ambilight.
Après 3 mois de services, celle ci ne veut plus démarrer. Pas de clignotement de la led rouge. Seul le voyant blanc central clignote (23 fois) puis la TV s’éteint.
Il me semble que ce phénomène ressemble a celui constaté après le changement de la platine SSB.
Des pistes pour m'aider?
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 19:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
Daniel LE GAL
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 23:01 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Bonsoir steelk, je reste dubitatif devant les problèmes rencontrés avec cette télé. Je n'y connais rien, et en parcourant le forum j'ai une piste pour le mien. La carte T-Con. Je m'apprêtais a me lancer ce weekend dans le démontage sans savoir par quoi commencer mais au vu de tes problèmes, je me demande si cela vaut vraiment le coup. Ce Philips 42PFL9803H/10 est-il fiable? Sais-tu si il existe un TUTO sur le démontage? J'espère que tu as trouvé ta soluce depuis.
Bien cordialement.
Daniel.
Jeepie
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 22:20 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
J'ai trouvé à la poubelle un téléviseur Philips 42PFL9803H/10, bizarrement le même que celui du sujet ! Smile
Alors la mise en marche se passe bien mais il y a des stries qui apparaissent à l'écran des lignes vertes qui clignotent. Parfois l'image est nickel et puis elle va se mettre à clignoter.
Je répare moi même mes appareils quand je le peux, par exemple ma TV Samsung où j'ai changé 3 condensateurs car il mettait 4 minutes pour s'allumer... Mais là, il s'avère que c'est un microprocesseur qui a dû prendre un coup de chaud et pas moyen de trouver ce que c'est.
Serait-il possible que ce soit la petite car avec le processeur ALTERA Cyclone III qui fait des siennes  ? Car vu que la carte n'est vendu "que" 50€ max, ça vaudrait le coup de le réparer.
Auriez-vous une idée à me soumettre, SVP ?
Je vous remercie par avance.
alain28
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 08:50 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Alors steelK?
J'ai vu un 42pfl9703h/10 récemment. (qui doit ressembler)
Presque meme symptome sauf que le voyant rouge clignote avec telecommande.
Defaut alim du 3.3v standby, le condo de filtrage fatigué mais cela n'est pas tout les condensateurs film d'entrée qui chute la tension ont changé de valeur.(65 nf au lieu de 122nf theorique)
Apres changement ok.
Donc ce méfier de ces condos.
Oups, idem ici:
http://www.teleservice-depannage.com/t15849-Allumage-capricieux-42pfl7403D-…
AM
*correction du 5 janv matin (erreur sur tension stdby + renvoi a un autre sujet idem)
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 21:28 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous  Wink
Je rencontre le même problème avec un 42PFL9903H/10 avec le même chassis.
Elle clignote également 2 fois en rouge et le fusible 4A n'est pas coupé, mais possède une résistance de 280 ohms.
http://img.xooimage.com/files68/4/6/5/7u02-7u08-t4a-327a445.jpg
J'ai enlevé les petits circuits intégrés sur la photo, mais je garde une résistance de 860 ohms sur la ligne du 3.3v et 100 ohms sur la ligne 1.2v.
J'ai vu qu'il existait un kit : http://www.ebay.fr/itm/Mainboard-Repair-Kit-for-Philips-Mainboard-42PFL7403…
C'est justement le 3V3 qui alimente le circuit intégré où j'ai 860 ohms.
Mais je me demandais si les 100 ohms sur la ligne du 1v2 est normale et si je prends le risque de remplacer cet IC.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Marc Okay
lencouet
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 22:23 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
100 ohms oui eteint ne me parait pas incohérent sur du 1.2v
alain28
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 08:01 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Il n'est pas très facile de juger de tels résultats.
L'idéal est de faire par comparaison sur 2 jumeaux.....
Le résultat dépends aussi de position du multimètre, pour vérifier il faut monter la gamme et voir si la valeur se conserve à la décade près.
(c'est la la qu'un nombre de points plus important peut aider!)
1v / 1K c'est 1mA, 1v/ 100 Ohms 10 mA.
En position diode le multimètre travaille avec une tenson plus élevée pour atteindre les tensions de jonction.
Par ex le mien qui se trouve aussi sur 2K va donner 0.700 sur une diode d'un pont redressuer soit 0,7V.
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 20:19 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Bonsoir à tous  Wink
J'ai donc remplacé le kit et la télévision fonctionne correctement !
Bonne soirée !
Marc
lencouet
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 22:40 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
cool
tu as fais des mesures pour voir si la resistance avait changé
marc.suisse
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 21:05 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Hello  Wink
Non du tout, de toute façon vu que j'ai fais les mesures avec les composants déjà déposés, je ne pense pas que j'aurai mesuré grand chose comme différence.
lojokeleo
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 21:55 (2015)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
bonjour, suite a intervention de philips, ils m'ont replacé la SSB.
Depuis l'ambilight ne fonctionne plus.
J'ai remarque que les codes options inscrit dans le menu service ne correspondent plu a ceux inscrit sur l'etiquette au dos du televiseur.
Y a t il un quelconque risque si je modifie les code options dans store 1 et store 2 par ceux d'origine? ou mieux ne vaux rien toucher?
ma TV est une 42PFL6067H/12
au dos de la TV il ya inscrit 00513.05282....etc et actuellement j'ai 00517.05280...etc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB
Page 2 sur 2
