Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB
steelk
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:47 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Mon TV Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB vient de lacher. Celui ci était déconecté du secteur tous les soirs du secteur par multiplise à interrupteur.
Au moment de le rallumer, on entend quelques relais qui claquent au moment du boot et puis plus rien. La LED en face avant clignote 2 fois puis s'éteind, re-clignote 2 fois puis s'éteind...
Des idées de pannes, des pistes...
Existe t'il des chassis équivalents?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialment.
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 09:47 (2012)    Sujet du message: Publicité
broly68
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 01:02 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
moi je vends la carte alimentation du lcd philips 42pfl7423h/12
http://www.leboncoin.fr/image_son/294150138.htm?ca=1_s
steelk
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 08:49 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Bonjour, désolé c'est pas la bonne carte. Sur ma TV, la mienne fait le double...
De plus, la panne ne viendrait pas d'un problème d'alim mais de la carte SSB.
Cdt,
steelk
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 09:34 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Je me suis donc penché d'un peu plus près ce Week-end et voici le constat:
Fusible T 4A 125V cramé
MOSFET FDS448 permettant la conversion DC/DC 12V 3V3 intitulés 7U02 et 7U08 HS (cf photo).
Maintenant reste a savoir si leur remplacement sera suffisant et surtout la cause (surtention...)
remy73
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 18:36 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Avez vous réussi à réparer votre lcd philips?
Le remplacement du fusible et des deux mosfet a t'il suffit?
                     remy
steelk
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 15:28 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Non malheureusement j'ai toujours un CC sur le 3V3... je n'arrive pas a identifier le composant créant ce CC et donc qui fait griller les transistors déjà changés.
remy73
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 16:22 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Pour ma part j'ai réussi à réparer mon philips 42pfl9803h/10 en changeant la ssb
remplacé par une ssb de 42pfl9703h.
J'ai pu tester aussi en changeant le Fusible T 4A 125V cramé
et les deux MOSFET FDS448 sur la carte, resultat le fusible grille aussitôt.
Après quelques recherches il s'agit de la grosse puce MIPS (carré celle du bas)
qui a chauffé et qui provoque le CC.
Cependant cette puce reste pour nous impossible à changer sans du gros matériel professionnel.
Si vous récupérer une autre carte ssb, je vous conseille de placer des radiateurs sur les microprocesseurs (les deux gros carrés)
+ ventilo sur celle du bas qui chauffe beaucoup plus et c'est reparti pour un moment.
steelk
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 09:35 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Quelques questions me viennent par rapport a votre réponse:
- Comment avez vous fait pour savoir que c'était la puce MIPS?
- sur la référence 42pfl9703h, quelle serait les réferences de la cartes (numéro à 12 chiffres gravés sur la SSB, numero a 12 chiffres sur l'étiquette de la SSB)
Merci beaucoup si vous pouviez me renseigner.
remy73
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 15:19 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Après entretien avec un professionnel, il connaissait la panne avant même que je lui dise.
La serie 9000 de 2008 chauffe beaucoup au niveau des grosses puces qui se détruisent au bout de quelques temps
et provoque un court circuit.
La référence de ma ssb sur un 42pfl9803h: 310432858531
Reçu carte ssb était monté sur un 42PFL9703H: 310432858533
Les cartes sont compatibles il faudra juste entrer le code panel
(code à 3 chiffres sur étiquette en bas à droite sur le cache plastique à l'arrière de la tv).
Manipulation à faire: tapez sur la telecommande 062598 + menu + code (le code panel).
Ensuite quand la tv reboot puis s'allume tapez 062596 + info pour entrer dans le menu service.
Vous devrez entrer les options de votre tv (deux series de 4 fois 4 chiffres) dans les "options numbers".
Ces codes peuvent être trouvés dans le manuel de service ou derrière votre tv sur la grosse étiquette.
Ensuite redémarrer et ça devrait marcher.
Si vous ne retrouvez pas les codes, entrer les options en manuel, ce n'est pas très compliqué.
Seule la nvm (mémoire) du téléviseur qui est en lecture seule dans le menu service ne pourra être modifiée.
Sur la nvm vous y retrouverez en autre, le modèle du lcd , le nombre '"opérations hours" heures utilisation du lcd.
Elle est modifiable avec compair (cable de service à connecter) que je ne possède pas.
Pour voir le nvm, sur tv allumé tapez 123654.
Je pense que ça ne gène pas si le modèle inscrit est différent du vôtre.
vincent666
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 15:59 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
salut remy,
c'est marrant pour moi ; 062589 + Info permet d'accéder au nombre d'heure de mise en service et
123654 (sans rien appuyer d'autre) affiche consécutivement deux mire et on arrive a un autre
menu par contre en lecture seule ou l'on vois le type de panneaux (42, 47 ect...)
Par contre je ne trouve rien sur tes cartes SSB, j'ai peu de ravoir la panne sur la mienne...et je me
pose la question d'ajouter un ventilateur...
bon courage,
Vincent
steelk
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 21:12 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Tout d'abords merci pour ces explications. Cependant, sans volonté de mettre des paroles en doutes voici un constat.
La TV 42PFL9703H est un chassis Q529.1E LA et le 42PFL9803H un chassis Q529.1E LB.
Selon le manuel de service du chassis Q529.1E LA, la SSB est comme ceci, sans la partie MPEG-4.
Or le 42PFL9803H a chassis Q529.1E LB contient cette partie MPEG-4
Or le 42PFL9803H a chassis Q529.1E LB peut avoir une carte 3104 328 58532 (mon cas), 3104 328 58531 (votre ancienne) et 3104 328 58533 (votre nouvelle venant d'un 42PFL9703H a chassis Q529.1E LA!!!)
Ceci n'est pas logique ou qqchose m'échappe.
Cdt,
remy73
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 19:14 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Bon déjà la partie MPEG-4 est bien présente sur ma nouvelle carte.
On avait vérifié avec échange de photos avant la vente.
Le vendeur m'avait précisé qu'il s'agissait d'une carte SSB pour un 42pfl9703H,
mais j'ai pu le confirmer en affichant la mémoire NVM.
Je pense qu'il doit y avoir plusieurs révisions de cartes ssb pour un même modèle
et parfois la même carte ssb pour deux modèles différents (à confirmer).
De toute façon avant chaque achat il faut une première vérification visuelle avant
d'aller plus loin.
Le radiateur + ventilo a été monté sur le gros processeur partie MPEG-4.
C'est ce composant qui avait provoqué le CC.
Je souhaite tout de même ajouté que j'ai découvert un bug avec la nouvelle ssb
au niveau du tuner TNT, ça ne mémorise pas correctement si on réorganise les chaines.
Ou si j'utilise les listes de favoris.
Après redémarrage, ça remet les chaines comme avant ou ça fait disparaitre certaines chaines.
Obligé de refaire un scan.
A part ça l'image est superbe parfois même meilleur qu'un 46pfl9705H plus récent de deux ans.
steelk
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 15:30 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Du coup j’hésite a changer la carte. La seule que j'ai trouvée est une 3104 328 58532 ...
De plus, le revendeur m'a stipulé que certaines cartes pouvaient être livrées sans le soft?
Est-ce possible?
remy73
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 15:50 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
Oui dans ce cas il faudra juste installer la dernière mise à jour depuis une clé usb.
Il y à même une manipulation pour forcer la mise à jour sur le manuel de service.
steelk
MessagePosté le: Mer 26 Déc - 19:01 (2012)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB Répondre en citant
De nouveau embêté avec cette TV. Après remplacement de la carte SSB, fonctionnement impécable sauf l'ambilight.
Après 3 mois de services, celle ci ne veut plus démarrer. Pas de clignotement de la led rouge. Seul le voyant blanc central clignote (23 fois) puis la TV s’éteint.
Il me semble que ce phénomène ressemble a celui constaté après le changement de la platine SSB.
Des pistes pour m'aider?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:21 (2018)    Sujet du message: Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB
