LE55A956 soucis d'affichage
dapsaille
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 21:31 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
 voici comme le veut la procédure les informations que j'ai en ma possession:
Marque : SAMSUNG
Model : LE55A956
Chassis : NA => je ne sais comment le trouver
Dalle : SAMSUNG ltf550hf01
Default constaté : Son ok, Image "striée" par des lignes verticales et horizontales, s'estompe légèrement au niveau des lignes horizontales au bout de 5 minutes, si extinction et rallumage immédiat le défaut repart à zéro, réattente de quelques minutes pour que le défaut s'estompe légèrement sur les lignes horizontales. Le défaut est présent aussi sur l'osd et quelle que soit l'entrée vidéo.
Les mesures effectuées : j'ai testé les fusibles platine alimentation et fusibles T-Con OK, Condensateur d'alimentation boursouflé remplacé, pas de changement (normal ^^)
Photo défaut = (désolé mais je n'ai pas beaucoup de place dans le bureau et ai donc fait les photos à l'aveugle.. La source est du composite, que ça sous la main)
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 21:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
dapsaille
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 16:15 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
J'ai fait quelques essais et il semblerait que le défaut suive l'image ... imaginons un texte blanc sur un fond noir, les lignes sont sur le fond blanc ... idem avec d'autres images, j'en déduis que c'est un problème 'logique' donc pas un défaut de connection dans la dalle (je sais je me rassure en disant cela) ... j'ai refait toutes les soudures des connecteurs mais rien de mieux.
Commande de module T-Con en cours .. si cela ne provient pas de cela, revente en l'état ... je n'ai pas suffisament de compétence pour identifier la panne .. dommage vu le bébé.
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 22:25 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
As tu le même défaut sur le menu de ton TV ?
dapsaille
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 18:21 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
Le défaut est en effet présent tout le temps, même sur l'OSD.
cerwin
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 21:43 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
Il y a de grande chance à ce que cela soit la T-Con ou au pire la dalle en elle même.
dapsaille
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 09:46 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
Merci de confirmer mon idée, je me sens un peu moins seul ...
 J'attends la t-con avec impatience pour savoir si je pleure ou pas  Wink
dapsaille
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 13:46 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
Bon et bien t-con reçue ...
 Même topo ..
 par contre je viens de me rendre compte qu'en sortie d'alimentation j'ai 26v au lieu de 24v ... pas de condos gonflés autre que celui que j'ai déja remplacé..
 cela pourrait il avoir une incidence selon vous ?
 Je tâche de prendre d'autres photos ce soir plus détaillées.
 (Je sais qu'il y as de fortes 'chances' que ce soit la dalle .. mais je préfère tout épuiser avant ^^)
pilout57
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 14:32 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
slt
si la t-con na rien changé au problème il reste que la dalle! Rolling Eyes
le 26v au lieu des 24 na aucune incidence la dessus
http://pieces-tv.com/
dapsaille
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 16:34 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
aille ... quel dommage ... 140cm de diagonale ...
 je vais partir en quête d'une dale à vil prix (le graal quoi ^^)
cerwin
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 23:13 (2012)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage Répondre en citant
Une dalle de cette taille doit couter dans les 800€  Sad   A part en trouver une d'occasion mais là ..... pas facile.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: LE55A956 soucis d'affichage
