TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe
psr14
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 16:27 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Bonjour a tous
Nouveau membre sur le forum je me permet de demander votre aider pour le dépannage d'une TV ecran plat 48cm de marque Denver : KTV-61.
la TV n'a pas servie depuis 6 mois et après l'avoir rebrancher celle-ci n'a jamais réussi a s'allumer.
Le voyant rouge reste fixe malgres avoir essayer d'appuyé sur marche ou P+.
après l'avoir démonter je me retrouve face a 2 cartes : Haider ip19401 pour l'alimentation ainsi que une CV106L_V2.1.
De vu les 2 cartes on l'air nickel pas de composant cramé ou autres.
j'ai quand memes changer les condos au cas ou mais pas de changement .
J'ai juste tester le +5v et +12v de sortie de l'alim qui mon donner +5v et +12.90v.car il n'y a que les valeur d'ecrit sur la carte ainsi que GND et ON/OFF
mais aussi ADJ qui n'a pas l'air d'etre utilisé.
voila , j'espere avoir une petit aide j'ai avec moi un multimetre , fer a souder , decapeur thermique(ca aide des fois). mais pas de grande notions d'electronique(seulement un BEP electro)
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 16:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 22:33 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Bonsoir Psr14,
Je ne connais pas cette marque.
Ok pour le 5 et 12V.
La borne ON/OFF permet la mise en Marche ou la Veille du LCD.
Vérifie la tension sur ON/OFF avec GND => masse.
Ta carte alim fait aussi inverter (rétro éclairage de la dalle).
Une bonne photo de la carte alim serait un plus.
Tiens nous informé.
psr14
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 23:27 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
je vous mets la photo de l'alimentation face et dos
la tension a on/off est de 0.07v (=normal ????)
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 10:04 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Bonjour Psr14,
Un problème avec le condo 400V primaire ?
Trop chauffer au decapeur thermique ?
Déconnecte la fiche CN201 de l'alim, remet sous tension et relie le 5V sur on/off.
Vérifie si les tubes s'allumes.
Tiens nous informé.Cordialement Jules
psr14
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 11:10 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Bonjour jules150
non pas de probleme avec le condo 450V mais vu que je l'ai changer celui est plus gros donc je l'ai mis a l'exterrieure de la carte pour l'instant.
je vien de connecter le 5v est on/off est mes tubes s'allume bien (ecran blanc).
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 12:51 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Re Psr14,
Eh bien au moins ici tu avance ... Mr. Green
Très belles photos de la carte alim.
Donc ta carte alim+inverter semble fonctionner.
Reste plus que la carte Main CV106L_V2.1 ( tuner, péritel ...) qui est en cause et là c'est moins évident.
Sauf erreur pour rappel : voyant rouge reste fixe malgres avoir essayer d'appuyé sur marche ou P+.
Avant de changer cette carte, tu peut vérifier les tensions sur les régulateurs.
Des photos serait bien sûr un plus ... désolé.
Pour le condo 450V c'est que sur la 1er photo, il y a celui d'origine.
Tiens nous informé.
psr14
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 14:36 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
oui au moins ici ca avance ....
oui c'est bien ca pour le voyant rouge, la TV ne reagit pas.
sur l'alim normalement il ni a pas une sorti 24v et autre comme sur d'autre alim que j'ai pu voir sur le forum?
verifier les regulateur sur l'alim ou sur la CV106L?
on verifie bien un regulateur en mettant la masse au millieu et en mettant le plus sur un des cotés pour voir la tension d'entrée et de l'autre la tension de sortie?
par contre j'avais oublier je n'est pas pu changer les condos 680uF 25v car le magasin n'en avait pas, mais ceci on l'air en bonne etat et je n'est pas de capacimetre.
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 21:13 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Re Psr14,
Oui souvent sur les 19" il n'y a pas de 24V.
Oui je parlais de la carte CV106L puisque l'alim semble OK.
Pour les condos 680uF 25v, la valeur de 1000uF/25V/105°C fait aussi l'affaire.
La masse n'est pas toujours au milieu des régulateurs
1-En sonnant à l’ohmmètre la masse et les pattes du régulateur, tu peut trouvé.
2-En suivant les pistes pour trouvé un condo (+/-).
3-Si non donne nous les références.
Voilà déjà un 1er repérage :
Tiens nous informé.
psr14
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 22:45 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
reJules150
Mon multimetre ne doit pas sonner en ohmmétre (MAS830B) a moins que je puisse faire autrement? est-ce que je peut y aller a taton? risqué ?
et les pistes sont vraiment petites et des fois cacher par des composants.
je mes les refs:
1_ AZ1084s2 -adjei 842j98
2_ BM1117-ADJ 0835T
3_ BM1117-1.8 0838FT
4_ BM1117-3.3 0848T
5_AS7805D -E1 736N14
PS: La carte resemble beaucoup a la CV106ls1_V2.1
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 23:24 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Re
Voilà les brochages:
1_ AZ1084s2 -adjei 842j98 => tension ajustable.
2_ BM1117-ADJ 0835T => tension ajustable.
3_ BM1117-1.8 0838FT => tension 1,8V.
4_ BM1117-3.3 0848T => tension 3,3V.
5_AS7805D -E1 736N14 => tension 5V.
Tu as un lien pour CV106ls1_V2.1.
Tiens nous informé.
psr14
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 00:12 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
j'ai pris les tensions Sad :
AZ1084s2 -adjei 842j98 = input 3.3v , output 1.23v
BM1117-ADJ 0835T = input 0v , output 0.66v Shocked
BM1117-1.8 0838FT = input 0.06v , output 0v
BM1117-3.3 0848T = input 0.75v , output 0.06v
AS7805D -E1 736N14 = input 0.03v , output 0v
j'ai pas de lien pour la CV106ls1_V2.1 mais je suis tomber dessus par hasard en photo et j'ai vu que c'etait dans les TV de marque NEON mais de taille  32" je crois donc pas les memes tensions a mon avis.
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 11:08 (2012)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Bonjour Psr14,
En effet pas grand chose sur les régulateurs a part sur un le 3,3V et le 1,23V.
4 régulateurs avec 0V (donc pas alimentés).
Tu as pris ses tensions directement sur chaque régulateurs ?
Généralement le 3,3V est fabriqué a partir du 5V et d'un régulateur, donc a chercher.
Sur cette carte arrive le 5 et 12V de l'alim.
Essaye de suivre ses tensions et de vérifier les diodes et résistances.
Se qui est sûr c'est qu'il y a un régulateur pour le 1,8V, 3,3V et le 5V.
A mon avis la tension d'entrée du AS7805D doit être de 12V.
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
nicolas27
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:14 (2013)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
je reviens sur le poste j'ai exactement le meme probleme sur le meme probleme. je sais pas si des personnes peuvent m'aider
Electrick
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 09:49 (2014)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Bonjour à tous ,
J'avais posté sur autre fil sujet des questions concernant ce même appareil TV qui lui me donne une image psychédélique , fluctuante mais illisible .
Le son est bon .
Mais l'image présente un véritable  souci : j'avais signalé par exemple que parfois le logo ARTE  s'affichait puis disparaissait .
Et qu'avec un lecteur DVD je n'obtenais rien .
Je dois ajouter que je ne possède pas la télécommande ...
Je comprends aujourd'hui pourquoi un intervenant m'a fait remarquer qu'il avait déjà vu des photos quasi identiques : forcément c'est le même type d'appareil ...!    Neutral
Donc il s'agit d'une pure coïncidence .
Cela dit je n'ai pas encore la solution à mon problème .
Les deux cartes , principale et alimentation sont nickelles .
Mais il y a forcément un défaut !    Shocked
Cordialement .
Electrick
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 09:54 (2014)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe Répondre en citant
Flûte j'm'as gouré .
http://www.teleservice-depannage.com/t16113-TV-KTV-61-Manquerait-une-pi-ce.…
je vais reprendre un café .   Shocked
Bonne journée !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:56 (2018)    Sujet du message: TV Denver, ne demarrepas, voyant rouge reste fixe
