television
olives13
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 21:06 (2012)    Sujet du message: television Répondre en citant
Bonsoir à tous,pas de tele donc je sollicite de l'aide.
Modele:  LG42PC3RA
en fonctionnement l'image c'est ternie.arret/marche plus rien??
visite des entrailles :
1er constat................ 10 condos gonflés sur le secondaire de la carte d'alim au centre de la photo
2em constat............... 1 fusible 4am grillé sur la carte zsus à droite sur la photo.
panne banale d'apres tous les messages parcouru.
qui peut me dire si en remplacement la carte d'alim et le fusible c'est gagné??
ou trouver ces composants sur la region marseillaise ou bien sur le net.
Merci.
b
aller jusqu'au bout de l'action,jamais abandonner afin d’atteindre le but et dire YES!!
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 21:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 21:41 (2012)    Sujet du message: television Répondre en citant
Bonsoir Olives13,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (PLASMA LG).
Il va te falloir un minimum de connaissance et d'un bon multimètre pour commencer.
Pour l'alim oui change les condos, attention 105°C.
Fait un bon repérage avant de les dessouder.
Quelques liens :
http://www.conrad.fr/?ns_campaign=SEM&ns_mchannel=hurra&ns_source=g…
http://www.selectronic.fr/
http://www.electroland.fr/sat-09.09-condensateurs.html
http://www.awatronic.eu/?gclid=CO299qCGtaMCFYiX2AodqkKedw
http://www.allelectronique.fr/
Par contre pour le fusible de la Z-sus, j'ai bien peur que l'IPM (Circuit Intégré Hybride) soit HS.
Voilà aussi des sujets du forum sur le type de ta dalle PDP42X3 : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=any&s…
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
olives13
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 21:57 (2012)    Sujet du message: television Répondre en citant
Merci jules150,sinceres felicitations.....rapidite et efficacite. Okay
dis moi si je fais erreur.
L'alim claque et grille le fusible ou bien l'inverse?? Rolling Eyes
j'opte pour le remplacement de la carte complete d'alim au risque de la flasher illico si c'est l'IMP le coupable???.
que me suggeres-tu?
je vais parcourir les liens que tu m'as communiqué. Idea
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 23:34 (2012)    Sujet du message: television Répondre en citant
Re ,
J'ais peut être pas été assez précis, sur la carte alim, il n'y à pas d'IPM.
Pour le prix des condos ça vaut le coup de tenter.
Après il suffit de l'essayer ... et vérifier les tensions Va, Vs , 5V ... seule.
1 fusible 4am grillé sur la carte zsus à droite sur la photo. Fusible grillé = forte chance que l'IPM aussi.
Tu peut aussi chercher si il y a un c/c entre les bornes du fusible et la masse (GND).
L'echange de fusible peut être testé, mais pour cela il faut que l'alim soit fonctionnelle.
Exemple d'une carte Y-sus réf 6871QZH056B :
Tiens nous informé.
olives13
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 07:11 (2012)    Sujet du message: television Répondre en citant
Bonjour,merci pour ce complement d'infos precis.
je suis en vacances la semaine prochaine (il y a un televiseur à mon studio).Des mon retour je tente le depannage et vous aurez des news.
Cordialement Okay
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 09:22 (2012)    Sujet du message: television Répondre en citant
Bonjour Olives13, salut Jules,
Les condos gonflés sur l'alim ne sont pas la cause du claquage de l'IPM sur le module ZSUS, alors c'est sur qu'il faut quand même
les remplacer.
Le claquage de ces IPM semble inévitable sur cette dalle PDP42X3### dans le temps, certainement a cause d'une surchauffe...
Alors deux possibilités, soit remplacement de l'IPM et du fusible, soit remplacement du module complet.
Je peux te fournir ce module en échange standard, contact en MP pour les modalités.
olives13
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 13:57 (2012)    Sujet du message: television Répondre en citant
Bonjour CC ,
merci pour cette proposition.
Impatient de pouvoir regarder mes emissions favorites,j'ai joue la rapidite et l'efficacité.
j'ai opte pour l'achat d'un LG42LW4500.Modele d'expo chez BO.......R.
Encore un grand merci à tous.Continuez dans cette direction.Bravo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:24 (2018)    Sujet du message: television
