Bonjour à tous
VIVI27
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 11:30 (2012)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Bonjour!
Je suis technicien automobile retraité et j'ai conservé une activité dans les domaines techniques électroniques, informatiques et automobiles.
Je voudrais poster une question sur un TV LCD saba s32vd507, mais le sujet est verrouillé.
yoda
Comment créer un nouveau sujet et où???
Marque : SABA
Model : S32VD507
Chassis : ??? Embarassed
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LCD Embarassed
Default constaté : Panne Aléatoire, Lorsque le témoin Veille (rouge) est éteint à l'arrêt alors le TV ne démarre plus. Crying or Very sad
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentations, le 220  V~ arrive jusqu'au pont redresseur et condensateur 320V=
Mais aucunes basses tensions et alim carte mère. Mad
Si possible joindre une photo du defaut (surtout pour la TV) : Voilà:
La culture vient de la curiosité.
L'intelligence est inventivité et mémoire, mais surtout humilité et respect d'autrui.
L'expérience s'aquière avec le temps et la pratique.
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 11:30 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 14:17 (2012)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Bonjour VIVI27,
1- Bienvenue sur le forum, bonne lecture et bon dépannage.
2- Sujet déplacé dans le bonne catégorie (LCD AUTRE DIVERS).
Ensuite, il serai peut être bon de donner la réf 17PW15-9 ou autre xxxxx de l'alim "Vestel"......
Souvent ses deux condos posent problème :
Tiens nous informé.
Edit : Une photo de la carte serait un plus.
Ps : Les indications supplémentaires sont à mettre dans ton sujet, si non c'est la foire ...
VIVI27
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 14:47 (2012)    Sujet du message: Bonjour à tous Répondre en citant
Bonjour et merci pour le transfert!
Fonctionnement aléatoire:
1)-Témoin veille allumé (rouge) appui sur "Marche" télécommande, le témoin bleu TV s'allume, la TV s'allume et fonctionne normalement.
2)-Si le témoin veille (rouge) est éteint, il reste éteint et la TV ne démarre pas, jusqu'à ce que le témoin (rouge) soit allumé à nouveau.
3)-La TV ne s'arrête pas lorsqu'elle est en marche, mais après l'arrêt de la TV si le témoin veille (rouge) ne se rallume pas alors la TV est bloquée, il ne se remet pas en marche.
4)-Les mesures de tensions sont correctes lors que la TV fonctionne, mais lorsque la panne est présente (témoin de veille "rouge" éteint), seule la tension 310V= du gros condo est présente sur les pistes correspondantes du circuit.
Quelle est la valeur de ces condensateurs?
Quel est leur role (oscillateur? commutation? filtrage? autres?)???
Sur ces 2 condensateurs que vous montrez, comme beaucoup d'autres similaires, il n'y a que des codes incompréhensibles 150pp 666? peut-être 0.150uF.
Avez-vous leurs valeurs (capacités, tensions, etc.)?
Je n'ai pas de schéma, ou puis-je me les procurer?
Je pense que le N° chassis doit être le modèle: S32 VD507.
Contructeur: Thomson : 10049873[0704]00273
Son SN Numéro de série: 6188965 700273
Code barres: 10049873[0704]
Car sur le chassis, il n'y a que des longs numéros sur des étiquettes avec codes barres.
Pour l'alim, il est marqué (côté composants et soudures):TEHLI KELII CAN LI BOLGE
(Côté soudures) 3 lignes: 0707, ligne suivante: 76V0A, ligne suivante: 94V-02.
Il n'y a pas d'autres information sur le chassis et la platine d'alimentation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:10 (2018)    Sujet du message: Bonjour à tous
