LG 50PG1000 probleme affichage
JEREMPHONE
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 15:23 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
bonjour depuis ce matin j'ai une bande noir horizontal qui appareil sur mon ecran en bas la bande fais les trois quart de l'écran d'où cela peut-il venir
je pense qu'un composant doit chauffer car après un arrêt long de la télé la bande ne réparait pas de suite il faut environ 30 minutes pour que cela réapparaisse
pour info le problème ne vient pas des source que j'utilise mais vous devez surement déjà le savoir
je voulais savoir comment la réparer quelle pièce(s) a tester et comment
je suis novice en électronique mais j'apprends vite et je dispose d'un multimètre
pour le moment j'ai tombé le panneau arrière et passer un coupe de soufflette
voila merci par avance de votre aide
Apprends comme si tu devais vivre pour toujours et vis comme si tu devais mourir ce soir.
Diffuser les informations, c'est les multiplier
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 15:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 15:53 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
Merci de bien vouloir joindre une photo du défaut, voici un TUTO
JEREMPHONE
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 19:17 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
JEREMPHONE
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 19:20 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
sachez que plus je la laisse allumer plus le phénomène s'accentue par moment et la bande rest noire quelques seconde
JEREMPHONE
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 19:46 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
voici une video pour que vous puissiez me guidez au mieux merci
ps:vous pouvez constater qu'il y a aussi des couleur qui apparaisse si c'est important voila merci encore
JEREMPHONE
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 19:50 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
dsl la video ne fonctionne pas voici le lien direct
http://www.wideo.fr/video/e4a390b3e95s.html
JEREMPHONE
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 21:28 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
personne?   Question
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 13:41 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
Alors ton pb est certainement sur le (ou les) module(s) Y-buffer, il y a une coupure du scanning par moment.... j'aurai même tendance a dire, que c'est la dernière puce
de la partie haute qui poserai pb
Dans un premier temps, il serai bien de connaitre le type de dalle montée, c'est collé sur une étiquette PDP50xxxxx
Mets nous aussi une photo des modules Y-buffer.....
JEREMPHONE
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 13:45 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
ok je poste ca dans le week end merci
JEREMPHONE
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 12:29 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/image/74/7/8/0/imag0079-327b5af.jpg.htm
voici les photos de mon écran merci
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 20:46 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
Je pense que c'est le module Y-buffer qui pose pb, il serai peut être bon de tenter un remplacement.....
JEREMPHONE
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 23:02 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
ok merci une question donc comment cela ce test merci et pour le numero de serie :PDP50G1000
et je voulais savoir si je la débranche et j'allume le tv cela et il néfaste pour la tv si non cella me permettrait de tester si oui je fais comment pour tester merci
JEREMPHONE
MessagePosté le: Ven 16 Mar - 23:56 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
donc voila j'ai démonté ce fameux module tombé les rads et a présent je ne vois aucune puce explosé il y a un léger petit trait sur une mais je ne pense pas que cela soit un problème
donc CC j'ai vue sur un autre poste que tu avais montrer comment tester les y buffer sur Le modèle est S50HW-YB02 donc sur le mien comment faire  merci
je vient de faire des tests au multimètre et j'ai des valeur entre 600 et 900 a différent endroit sur la position diode mais il faudrait me montrer ou prendre les mesures sur mon avant dernière photo merci
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 09:43 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
Normal qu'aucune puce est explosée, puisque l'image est présente puis se coupe sur la partie basse a chaud, si une puce était en
court circuit, tu n'aurais aucune image.....donc le test de la résistance sur le Vscan ne sert a rien....
Je pense, et je dis bien je pense, qu'une puce coupe le scanning a chaud, et n'envoie plus les infos aux autres plus bas, il faudrait remplacer
le puce en question (dernière de la partie haute) mais c'est quand même difficile, ou bien remplacer le module complet....
JEREMPHONE
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 16:19 (2012)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage Répondre en citant
merci je vais voir ce que je peut faire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:13 (2018)    Sujet du message: LG 50PG1000 probleme affichage
