[Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille
bouiz
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 12:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
bonjour a tous voila mon souci mon ecran se met en veille quelques seconde apres ca mise en marche , cela ressemble a un probleme d'alim , condo deffectueux certainement , mais au visuelle pas de gonflement ni de trace de brulé , si quelqu'un a deja rencontré ce probleme pouvez m'orienté un peu sur les verification a faire ca sera vraiment sympa ? merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 12:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 13:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
Bonjour ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
PS: la mesure est souvent une arme imparable...
Voilà un lien pour t'aider : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=50PC1D&search_terms=any&se…
bouiz
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 16:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
bonjour merci de votre réponse et désolé pour la mauvaise procédure donc je m'y met
marque: LG
Modèle : 50PC1D-FC
Châssis : YPSU-J012B
ref dalle : PDP50X40000
Défaut constaté : se met en veille quelques secondes aprés l'allumage
Les mesures effectuées : pas encore effectuer attend un peu d'aide
pour les photo je met ca d'ici peu , a bientot et merci d'avance pour votre aide Okay
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 17:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
Donne nous aussi la réf de l'alim, celle qui commence par EAYxxxx
Commence par contrôler les tensions VA, VS, 5v, ect.... avec les modules connectés et déconnectés....
bouiz
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 17:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
salut ben sur la platine d'alim je vois YPSU-J012B , par contre y a t'il des endroit specifique pour les controle de tension ? merci
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 18:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
Les points de contrôle sont notés a côté des connecteurs VA, VS, 5v.....
Tu dois avoir la réf EAY.... notée quelque part sur le module alim
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 18:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
C'est ça ton alim ?
bouiz
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 20:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
non ca y ressemble mais c'est pas celle la , en fait le probleme est résolu est ce n'était pas un souci d'alim comme je le pensais, en fait c'etait le ventilo qui etait un peu grippé par la poussiere , en le nettoyant un peu et en l'aidant un peu manuellement il est reparti , et depuis l'ecran est en route et ne s'eteint plus , merci en tout cas CC pour ton aide et en esperant que mon experience aide d'autre
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 13:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille Répondre en citant
Content que ta panne soit résolue.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG 50PC1D alim YPSU-J012B se met en veille
