[Résolu] 26PFL5522D
papilou06
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 18:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
Bonjour, ce tv fonctionne en analogique ,en entrées extérieures tout est ok ;mais impossible d'acceder au menu digital et donc TNT.Si quelqu'un peut m'aider.....
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 18:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 17:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
salut. entré en mode sam et vérifié si les options codes sont identiquent  a celle qui sont  ecrite a i'etiquette  collé en  dos de tv ou a l'interieur du tv
papilou06
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 16:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
bonjour et merci pour la réponse ,effectivement le code trouvé en mode SAM correspond bien au code situé sur l'étiquette du tv.Je vais vérifier si la partie numérique est bien alimentée et essayer de trouver une interface pour entrer par la connection de service.
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 16:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
Tu as la télécommande d'origine ? car il y a deux menus, le menu principal et le menu digital !!!!
papilou06
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 13:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
Bjr,
oui j'ai la télécommande d'origine mais c'est bien le menu digital que je n'arrive pas à avoir;c'est à dire pas de  tableau du tout et donc pas de possibilité de faire une recherche de canaux.Par contre en analogique ça fonctionne.
papilou06
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 13:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
de même le menu DCSM est inaccessible alors que le CSM l'est.Il faut peut être passer par le Compair ?
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 15:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
Tu as quoi quand tu bascule sur DTV, un écran bleu avec inscrit DTV en haut, et rien d'autre?
papilou06
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 19:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
oui,en haut et à gauche il y a écrit :digital tv et le fond d'écran est bleu.
jamal
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 20:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
bonsoir , essayez
Load Default NVM Values
It is possible to download default values automatically into the
NVM in case a blank NVM is placed or when the NVM first 20
address contents are “FF”. After the default values are
downloaded, it is possible to start-up and to start aligning the
TV set. To initiate a forced default download the following
action has to be performed:
1. Switch “off” the TV set with the mains cord disconnected
from the wall outlet (it does not matter if this is from “Standby”
or “Off” situation).
2. Short-circuit the SDM jumpers on the SSB (keep short
circuited).
3. Press “P+” or “CH+” on the local keyboard (and keep it
pressed).
4. Reconnect the mains supply to the wall outlet.
5. Release the “P+” or “CH+” when the set is “on” or blue LED
is blinking.
papilou06
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 18:19 (2012)    Sujet du message: RESOLU Répondre en citant
merci Jamal,la manip a fonctionné parfaitement ,le menu DTV est revenu.
papilou06
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 19:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
POUR INFO :bien penser à remettre les bons codes options dans le menu SAM.
amiro13
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 07:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D Répondre en citant
Désolé de remonter le sujet mais je tenais à vous remercier pour l'aide apportée.
Un grand merci à jamal  Smile
Créer un site gratuit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 26PFL5522D
