solution pour lc7.5e bloqué en digital
jamal
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 22:28 (2012)    Sujet du message: solution pour lc7.5e bloqué en digital Répondre en citant
Load Default NVM Values
It is possible to download default values automatically into the
NVM in case a blank NVM is placed or when the NVM first 20
address contents are "FF". After the default values are
downloaded, it is possible to start-up and to start aligning the
TV set. To initiate a forced default download the following
action has to be performed:
1. Switch “off” the TV set with the mains cord disconnected
from the wall outlet (it does not matter if this is from "Standby"
or "Off" situation).
2. Short-circuit the SDM jumpers on the SSB (keep short
circuited).
3. Press “P+” or “CH+” on the local keyboard (and keep it
pressed).
4. Reconnect the mains supply to the wall outlet.
5. Release the “P+” or “CH+” when the set is “on” or blue LED
is blinking.
When the downloading has completed successfully,
loeded  sera ecrit sur tv
 eteint tv par telecomande et enlevé le cordont  d'alimentation ainsi le shunt sdm .
pressez la touche video ou source plusieur fois dés la mise sous tention
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 22:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
LEROUX pl
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 22:31 (2012)    Sujet du message: Re: solution pour lc7.5e bloqué en digital Répondre en citant
circuited).
pressed).
is blinking.
 eteint tv par telecomande et enlevé le codont  d'alimentation ainsi le shunt sdm .
LEROUX pl
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 22:32 (2012)    Sujet du message: solution pour lc7.5e bloqué en digital Répondre en citant
merci Jamal pour l'info   ca marche mais j'ai 1 code d'erreur 12 et pas de tnt   bonne soirée
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 07:45 (2012)    Sujet du message: solution pour lc7.5e bloqué en digital Répondre en citant
Cette méthode ne fonctionne pas tout le temps, réf du télé ?
jamal
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 09:18 (2012)    Sujet du message: solution pour lc7.5e bloqué en digital Répondre en citant
bonjours ,
 entré en mode sam et corriger les options codes , les options code sont écrits sur l'étiquette en dos du tv
si les option codes sont correctes avec err12 , tu doit changer 7h03 (l'eeprom 24c64 )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:50 (2018)    Sujet du message: solution pour lc7.5e bloqué en digital
