[Résolu] retro-éclairage le32s67bdx
tataneur
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 16:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] retro-éclairage le32s67bdx Répondre en citant
je viens sollicité vos lumières pour un écran qui n'en a plus Mr. Green
j'ai un lcd samsung le32s67bdx/xec version PE06 avec un problème de rétro éclairage...l'écran s'allume pendant 2/3secondes et s'éteint, le son est présent et les alim, 24V compris, sont présentes.
j'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé d'info, malgré des descriptions de pannes ressemblantes.
le télé dont je dispose est équipé d'une platine inverter VIT68001.95 rev00 avec 14 transfos.
j'ai mesuré les transfos (monté) et je trouve des mesures différentes...
si c'était sur un seul, comme d'hab, pas de soucis mais là c'est sur 5!!!
je m'explique,
je mesure, sur les transfos 1,2,3,4,10
entre 5 et 4 :1 ohm
entre 6 et 4 : ouvert
sur les transfos, 5,6,7,8,9,11,12,13,14
entre 5 et 4 :1 ohm
entre 6 et 4 :1 ohm
alors un tranfo hs ok, mais 5?!?!? Shocked
j'avais un doute sur un tube ccfl mais quant l'écran s'allume c'est vraiment uniformément....
de plus impossible de trouver les transfos seul...(T51.0120.211)
quelqu'un pour m'aiguiller???
merci d'avance
fred
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 16:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 18:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] retro-éclairage le32s67bdx Répondre en citant
slt
je crois que tu a trouver ta panne tout seul Mr. Green
tout de manière changer 5 transfo, c'est le prix d'un inverter d'occas..
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 21:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] retro-éclairage le32s67bdx Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Pilout, tu as ça en occase ? J'en ai un module invrter identique, qui présente le même pb......
Ou sinon Tataneur, ton module même en panne m’intéresse.....
pilout57
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 00:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] retro-éclairage le32s67bdx Répondre en citant
slt
non je n'ai pas du tout ce modèle Rolling Eyes
tataneur
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 15:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] retro-éclairage le32s67bdx Répondre en citant
j'ai reçu l'inverter, ça fonctionne nikel, mais je suis curieux et j’attends le retour de cc Wink
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 17:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] retro-éclairage le32s67bdx Répondre en citant
Pas de pb, je tiendrai au courant la communauté.
je pense quand même le sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] retro-éclairage le32s67bdx
