TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son
goliat17
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 22:58 (2012)    Sujet du message: TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son Répondre en citant
Bonsoir à tous Exclamation
J'ai un TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 depuis 2006.
J'ai eu des soucis d'image avec pleins de lignes verticales multicolores y a environ une semaine et aujourd'hui plus d'image mais toujours du son Exclamation
Par contre j'ai toujours eu des soucis pour l'allumer quand il restait en veille Exclamation Je pense que c'était un relais qui collé Question
Après une recherche sur votre forum j'ai démonté le capot et regardé si y avais pas des condensateurs gonflés, tester quelques fusibles, mais rien Exclamation
ref :
si je me trompe pas !
SDI SAMSUNG S50HW YD01
Carte Alim : PS-505-PHN LJ44-00125A 20060705 Rev.02
Est-ce que vous pouvez m'aider Question SVP Exclamation MERCI Exclamation
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 22:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
goliat17
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 20:28 (2012)    Sujet du message: TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son Répondre en citant
Une idée Question Question
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 17:04 (2012)    Sujet du message: TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son Répondre en citant
il faudrait nous mettre une photo de l'alim pour voir le modèle exact en image, sur certaines il faut remplacer les chimiques même n'etant pas gonflées.
goliat17
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 20:49 (2012)    Sujet du message: TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son Répondre en citant
Bonsoir !Merci beaucoup ! Je fais ça au plutôt ! Par contre comment on contrôle les tensions de la carte ? Ou place ton la touche négative ? Je me débrouille mieux en courant continu !!! Merci !
goliat17
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 11:09 (2012)    Sujet du message: TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai fais faire un devis de réparation pour mon plasma 50PF7521D/12 ! Un devis avec 600€ TTC rien que pour les cartes alors que j'ai trouvé les mêmes cartes sur le net pour 170€ !
C'est la carte main Y et kit de carte buffer !
Le technicien me dit que c'est pas la peine de le réparer ! C'est apparemment à cause de la dalle qui tire trop sur les cartes !
Qu'est ce que vous en pensé ??  SVP ! MERCI !!!!
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 11:55 (2012)    Sujet du message: TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son Répondre en citant
Certainement le même pb que Vincent666, voila son sujet
http://teleservice.xooit.fr/t9085-Plasma-Philips.htm?start=15#p47691
Je pense que vous pouvez avancer ensemble..... je ne crois pas la dalle.....
goliat17
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 08:43 (2012)    Sujet du message: TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son Répondre en citant
Merci ! je vais aller voir ça !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: TV Plasma Philips Modèle 50PF7521D/12 plus image mais son
