Lecteur CD cambridge D500 se
foo727
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 18:55 (2012)    Sujet du message: Lecteur CD cambridge D500 se Répondre en citant
Salut à tous,
avant tout, je signale que je suis totalement novice.
Je suis l'heureux propriétaire d'un Cambridge D500 SE mais j'ai un petit probleme : lors de la lecture, j'ai le canal gauche qui ne sort quasiment plus de son.
J'ai donc tenté de démonter la bete pour voir si la connectique ne s'était pas simplement déssoudée mais c'est pas aussi simple que ça : les 2 fiches RCA sont implentées dans un bloc en plastique, et fixé sur une carte (voir photo en pièce jointe).
Vous avez une idée ?
merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 18:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
rhr9
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 18:37 (2012)    Sujet du message: Lecteur CD cambridge D500 se Répondre en citant
Bonjour ,
J' ai eu un problème similaire avec mon lecteur D500 . Je ne vois pas de pièce jointe à ton post ,
mais je pense que le montage doit être similaire .
J' ai démonté la carte avec les AOPs et j' ai refait toutes les soudures qui me semblaient mauvaises
et depuisle lecteur fonctionne à nouveau .
La carte tient par quelques vis en face arrière , notamment les vis autour des fiches RCA
et 2 picots en plastique sur le fond du chassis .
@ + Philippe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:46 (2018)    Sujet du message: Lecteur CD cambridge D500 se
