[Résolu] samsung ps42p5hx
Aller à la page: <  1, 2
mel
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 16:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
http://www.destocktv.com/   va sur  se  site tu  pourrait   trouver  ta  carte
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 16:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
elecalix
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 20:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
merci Mel.
la carte est à 109 euros. dure!!!!
je ne suis pas sure que ce soit rentable de réparer cette télé finalement.
si je n'en trouve pas d'occase j'ai bien peur que la réparation merevienne trop chère. avec les 2 mos et fusible et resistance et maintenant la buffer à 109 euros. surtous que je suis pas sure qu'il fonctionne aprsè. aih!!!!!!!!¨
je vous tien au courant. merci
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 09:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
Tu as bien moins cher ici,
http://cgi.ebay.fr/Y-Buffer-f-Sams-LJ41-02760A-/251009485037?pt=DE_TV_Marti…
Tu peux commander les yeux fermés.... vendeur de trés grande confiance !!!!
Avant tout, il faut dépanner ta carte Y.....
PS: si jamais je peux t'aider j'ai une dalle 42HDV4 et un module Y  Wink
elecalix
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 14:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
bonjour tous le monde,
merci CC. en effet c'est plus abordable.
il y t-il une chance que la buffer down soit bonne, mesuré à 6mega?
au vu de mes mesure, pense-tu qu' en remplacant les résistance 3W 6,8 ohms, la carte "Y" va fonctionner?
as-tu des point de mesure à me proposer pour être sure?
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 20:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
J'ai édité mon message plus haut, car je n'avais pas fini ma phrase...
Oui, il est possible que ton module Y-buffer bas soit bon, mais en règle générale on remplace les deux en même temps.
Remplace les résistances, mais avant de mettre les modules Y-buffer, contrôle la tension Vscan, qui doit être a 120v
Les points de mesures sont ceux indiqués par Mario, sur le lien que je t'ai donné.
Bon dépannage, A+
elecalix
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 15:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
voici mes dernière investigation.
conformément au directive de Mario:
j'ai changé les 2 reisitance ceramique de 6,8 ohms 3w. par contre très difficile à trouvé les aient remplacé par des 6,8 ohms vitrifié 5w.
selon les mesure j'avais aussi la diode D5022 de tête.je l'ai remplacé par une D1N4001 ou 4 pour je n'ai pas la carte devant à l'heure ou j'écrit ce post. ci-joint une photo pour la situer en attendant que je vous donne la bonne ref:
malgré ces échange la "Y" est toujour HS puisque l'alim se met en securité dans un batemement de relais régulier. donc impossible de prendre des mesures.
j'avous que la je suis bien coincé.
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 20:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
Tu dois avoir encore quelque chose en court circuit, si tu débranche ton module YSUS, les tensions d'alim sont correctes ?
elecalix
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 17:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
oui lorsque je débranche l'alim de la "Y" les tensions sont correct sur la carte alim.
j'obtien ce résultat soit en débranchant l'alim de la "Y" soit en débranchant la nappe qui viens de la carte de commande avec alim de la "Y" connecté.
je ne sais pas si ça peu aiguiller les recherches.
elecalix
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 17:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
pour info complémentaire:
c'est la D5022 , F65L, est était en C/C. je l'ai remplacé par un 1N4004 qui trainait par là juste pour essais. je soupçon la F65l d'être un zener et dans ce cas de combien la tension zener?
comme les reisitance céramique de 6,8ohms je pense que vais avoir du mal à la trouvé. autant chercher un équivalent.
Laughing
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 19:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
Au niveau de l'IPM et du VS, il n'y a pas un court circuit ?
Tu teste avec les Y-buffer ou sans ?
J'ai un module YSUS d'occase en état de fonctionnement, si tu es intéressé fais moi signe en MP.
elecalix
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 11:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
bonjour CC,
je fais les teste sans Buffer. j'ai UP en CC.
comment contrler IPM?
et la diode F65L par quel type de diode je peu la remplacer?
je te contact en Mp.
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 14:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
Salut Elecalix,
Je ne trouve pas d'équivalence pour ta diode, mais c'est sur ce n'est pas une zener.....
c'est une diode rapide
elecalix
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 11:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
ci-joint la photo de la diode CMS. si quelqu'un à des infos Razz
elecalix
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 14:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
bonjour, Laughing
les réparations de cette télé étant trop chère pour sa valaur,  je classe ce sujet comme résolu.
donc pour résumer:
Carte YSUS et Buffer Up HS.
merci a tous de m'avoir aider Laughing  et comme je le disais l'electronique est ma passion il y des chance que je revienne avec un nouveau problème. Okay
très Cordialement. Elecalix.
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 17:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx Répondre en citant
Puisque tu abandonne la réparation, je suis intéressé par ton module Y-buffer HS, contacte moi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:21 (2018)    Sujet du message: [Résolu] samsung ps42p5hx
Page 2 sur 2
