lave vaisselle Firstline flv48d -4803 D ne chauffe pas l´eau
scorpionbandit
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 13:36 (2012)    Sujet du message: lave vaisselle Firstline flv48d -4803 D ne chauffe pas l´eau Répondre en citant
Marque : First Line
Model :  flv48d - 4803 D
Chassis : aucun idee
Default constaté : Ne chauffe pas l´eau
Les mesures effectuées :
resistence teste avec un tester 26 ohm, (ok), je regarde la tension et ca donne 2 ou 3 volts
pompe essayer, (ok)
tout la parti basse du lava vaisselle est teste, et tout marche,
Je regarde la plaque et je rien trouve de wizard, mais, apres avoir repasse quelque soudure, j´ai ou un problem au moment de la reinstalation de cable dans le plaque, normalement, je fait de photo de tout le connector, et cette fois je a fait aussi, mais j´ai ou un problem, l´apareil photo n´avais pas de carte memoire, et aucun photo a ete enregistre, du coup, j´essaye de connecte le cable a la placa par hazard, et pouffff, cas a pete,
je cherche un nouvelle carte electronique pas cher, pour essayer de resudre cette problem, pouvez vous m´aider a trouve un carte??
desole si je fait des error en ecrivant, je suis espagnol
merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 13:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
